Приветствую всех. Вестел WM 632Т при нагрузке не раскручивает отжим.
На пустой бак обороты нормальные, стоит бросить не большую мокрую тряпку,
крутит типа раскладывает бельё.
Подкидывал три двигателя, перепаял симистор, кондёры, менял всю переферию,
толку ноль. Честно уже в ступоре. Может кто намекнёт, что ещё расковырять )))
Вестел WM 632Т
Re: Вестел WM 632Т
Посмотрите в ютубе "Кирпич в стиральной машине".
Там отключена защита от дисбаланса, ну и тоже всего-то грамм 300.
Бес
- Подмастерье
Re: Вестел WM 632Т
Ну я юмор долбанутых оценил. Но к моему случаю какое это имеет отношение ?
Re: Вестел WM 632Т
Киньте не одну, а 7-8 мокрых тряпок.- после этого посмотрите- будет отжимать или нет.Если выйдет на отжим -все в порядке,если и при полной загрузке не выйдет-тогда и надо смотреть.
Бес
- Подмастерье
Re: Вестел WM 632Т
Кинул три половые, намочил, отжал руками.
Ничего. Без тряпок движок ровно работает Ууууу, с тряпками звук типа У у у ))))))))))
Но попробую сейчас накидать. Не может же в этом примитивном конструкторе
стоять виртуальный датчик дисбаланса
Re: Вестел WM 632Т
Просто уложите столько белья, на количество которое и расчитана машина, взвесив на бизмене.
Как показывает практика " на глаз" обычно завышается вес на 1.5 - 2 килограмма от фактического.
Вместо датчика - контроль за эталонным совпадением подаваемого напряжения и фактическое количество оборотов двигателя.
А вот на счёт юмора, так это вы зря. Конкретное показательное выступление.
В Инструкции ведь незря же указано, что запрещается стирать одну крупную вещь. Обязательно нужно добавлять ещё какое-то количество. А если машина так и не может разложить бельё, то вы обязаны вынуть бельё, разобрать его, вновь поштучно уложить и включить Отжим. При необходимости повторить ещё раз.
Загляните в ИНСТРУКЦИЮ! В раздел неисправности.
Всё очень серьёзно.
Но если выполнив всё правильно, на повышенные обороты не выходит, то надо проверять состояние подшипников, аммортизаторов … .
Всё очень серьёзно.
Бес
- Подмастерье
Re: Вестел WM 632Т
Спасибо. Всё предельно ясно пока.
Re: Вестел WM 632Т
Вот и хорошо. Дисбаланс это не электроника. Это на 95% механика.
Бес
- Подмастерье
Re: Вестел WM 632Т
Да Вы не поняли наверное. Я прекрасно знаю что такое дисбаланс в стиральной машине.
Просто во всех остальных машинках я могу прекрасно постирать свои носки.
А эта не хочет. До какого либо маломальского дисбаланса она не успевает разогнаться.
А вот Ваше: " Вместо датчика - контроль за эталонным совпадением подаваемого напряжения и фактическое количество оборотов двигателя." вот это интересно.
Спасибо, буду рыть в этом направлении.
Бес
- Подмастерье
Re: Вестел WM 632Т
Докладываю. Накидал побольше тряпок,
не много покочевряжилась (дольше чем обычно раскладывала),
но вышла на нормальный отжим.
История началась после ремонта данной машины, при проверке всех режимов,
показалось что трясётся при отжиме. Решил спровоцировать бросив одну тряпку.
Ну а дальше вы знаете. Хреновая машина - носки не постирать. ))))))
Всем спасибо за помощь.
