зависает на сливе daewoo dwd M8011
Добавлено: 28 апр 2020 14:41
aletdinov
здравствуйте. подскажите. суть проблемы:
после очередной постирушки машина зависла на сливе (крутится помпа. ) постирала, прополоскала, отжала, а вот помпа не останавливается. конкретно зависла. т.е. запускаю ЛЮБУЮ программу, и сразу же крутит помпа. ничем не остановить. все перенажимал.
шлангчик продувается нормально. отсоединял клемму прессостата - тоже самое. кстати по прессостату. между 1 и 3 ногой (VDD и GND) в одну сторону 720 Ом, в другую - не звонится (ну это вроде нормально). но вот же ж, включаю, меряю напряжение - около 2 вольта на него приходит. хотя по идее 5 надо бы.
семистор помпы TRC11 вроде напрямую не пробит. (не выпаивал).
прессостат - DL-DW12.
Re: зависает на сливе daewoo dwd M8011
Добавлено: 28 апр 2020 16:45
Симистор чем управляется? УЛНкой?
Добавлено: 28 апр 2020 16:58
alexey75
Может слив идёт из-за ошибки какой-то. Снимите с насоса клеммы и попробуйте любую программу, если выполнит её до слива, то дело в цепи по насосу. А если не будет выполнять, тогда у машинки аварийный режим. Кстати ключ у вас kid65004, это аналог uln2004.
Добавлено: 28 апр 2020 18:07
aletdinov
alexey75 писал(а):Может слив идёт из-за ошибки какой-то. Снимите с насоса клеммы и попробуйте любую программу,
в смысле снять с помпы клеммы и запустить стирку? правильно я понимаю?
Добавлено: 29 апр 2020 07:57
alexey75
Да. Если они не изолированы, то исключить их соприкосновение между собой и корпусом машинки.
Добавлено: 29 апр 2020 09:00
aletdinov
не. ничего не происходит. так же идет ошибка Е9
Добавлено: 29 апр 2020 10:40
alexey75
Об ошибке выше не было сказано. Значит цепь насоса исправна. Выполняйте рекомендации по ошибке Е9.
Добавлено: 29 апр 2020 11:09
aletdinov
alexey75 писал(а):Об ошибке выше не было сказано. Значит цепь насоса исправна. Выполняйте рекомендации по ошибке Е9.
Е9 - проблемы с прессостатом. (у меня электронный)
трубки в порядке. обмотка прозванивается (в одну сторону). питание есть. заменить к сожалению нечем.
каким способом можно еще проверить-тестировать его?
Добавлено: 29 апр 2020 12:39
alexey75
Плохой контакт в разъёме, окислы и т.д. Камера давления чистая? (на другом конце трубки). Идём от простого к сложному.
Добавлено: 29 апр 2020 17:47
aletdinov
alexey75 писал(а):Плохой контакт в разъёме, окислы и т.д. Камера давления чистая? (на другом конце трубки). Идём от простого к сложному.
похоже дело в проводке. с платы на прессостат идет 5 в. а приходит 3. если пошевелить жгут, то появляется те 5в. буду разбирать жгут
Добавлено: 29 апр 2020 18:12
alexey75
В разъёме, в месте опрессовке провода, обламываются жилы.
Добавлено: 30 апр 2020 12:17
aletdinov
вобщем, не стал заморачиваться, - напрямую питание кинул - вроде работает.
