Не запускается стир. машина AEG L60260SL
Добавлено: 17 сен 2020 12:48
Уважаемые мастера. Снова сломалась стиралка AEG L60260SL, прод №14532003 00, тип FLI132LD1. Моргает старт/стоп и всё. Кнопки не запали, дверцу проверили - закрыта. Давление воды в кране есть. В чём может быть причина??? Через какое-то время снова: секундный запуск на дисплее время стирки высветилось, потом 1 далее 0. Код ошибки не выдаёт. Хотел видео добавить - не получилось. Может так: https://yadi.sk/i/wfkQzXlM8aU6WA
https://yadi.sk/i/iNKxfF_amo_MPg
