СМА Атлант 60С87 - 000, не набирает воду и не отжимает
Yuriy
В общем так, началось неожиданно. При включении программы (любой) включает подачу воды на 5 сек, после чего сразу начинает выполнение программы, воды больше не наливает, насухую вертит белье, ошибок при этом нет. Замечено было не сразу, отработала насухую весь цикл, до отжима, отжим не производит, насос слива включает, но барабан на большие обороты не запускает, после чего выкидывает ошибку F4. Подскажите алгоритм поиска, что проверять в первую очередь и как?
Yuriy
Re: СМА Атлант 60С87 - 000, не набирает воду и не отжимает
Прозвонил тэн, пробит, звонится на массу. Может быть такое поведение машины из-за пробитого тэна? Запустил машину с отключенным тэном, все равно воду не набирает. Что мог потянуть пробитый тэн за собой?
В общем, все осталось без изменений. Видимо сгоревший тэн, это следствие работы без воды. В чем причина, модуль управления?
ТЭН то заменили?Хотя бы какую нагрузку повесили вместо тэна,а то так и дальше гадать.
Yuriy
Нагрузку какую? Лампочка пойдет? Проблема то в том, что мозги считают, что вода в машине есть, а по факту воды нет. Отжим по этой причине тоже не запускает?
alexey75
Проверить на засор камеру давления и шланг для начала.
Yuriy
Это первым делом сделал))))). Все нормально там. Да и до работы прессостата даже дело не доходит, наливает максимум литров 5 и на этом все, больше воды не добавляет.
