WD-F714DMA/WB
FRK752010225
Загорелась ошибка Е21 - не сливает воду.
опустили шланг слива вдоль пола - вода идет самотеком.
если во время слива шланг опускать, то (самослив воды), то стиралка отрабатывает полный цикл.
Если шланг поднять как положено - высвечивается ошибка
электроника щелкает - работу помпы не слышно.
Грешим на помпу. Инфы по стиралке найти не смогли. подскажите в какую сторону копать?
открутили фильтр (чистый) отверткой покрутили крыльчатку помпы - крутится
запустили при отсутствии воды на откачку - помпа крутится
заполнили стиралку водой и включили откачку - помпа не пашет
слили воду - запустили на откачку - помпа работает.
Машинка с сушкой dexp wd-f714dma/wb ОШИБКА Е21
detanatar
alexey75
Re: Машинка с сушкой dexp wd-f714dma/wb ОШИБКА Е21
Заменить помпу.
detanatar
если бы было все так однозначно.
ТО смена помпы решила бы проблему.
Ночью запустили стиралку - достирать вещи, сливая воду шлангом вручную.
Но помпа сама заработала и сливала воду когда надо, затем на очередном режиме перестала работать.
начали сливать воду и помпа опять отлично заработала - при этом вода бъет током.
так что дело не в помпе, а еще в чем то.
alexey75
Дальше-больше. Совсем перестанет сливать. Сейчас схватывается через раз.
Если из 10 подряд запусков насоса он все 10 запустится, он исправен. Если один раз не запустится, он неисправен на 50%. Если два раза не запустится, он неисправен на 100%.
Такова специфика конструкции индукционных насосов.
detanatar
работает стабильно - стираем каждый день - но шум большой при откачке воды.
работает если выход сливного шланга находится на высоте 80 см - ниже 70 не работает
