Daewoo DWD-F1211 ремонт замка дверцы, не стартует
Добавлено: 10 янв 2021 17:13
Daewoo DWD-F1211
Всем добра, поделюсь опытом ремонта замка дверцы стиралки Daewoo DWD-F1211. Суть: перестала запускаться машинка, блокировка дверцы не срабатывает. Ремонт: снимаем внешнее запорное кольцо манжеты барабана, справа отгибаем манжету, откручиваем два винта крепления замка, достаем замок. Аккуратно его разбираем, отгибая пластиковые защелки, наша задача добраться до контактных пластин. Устройство замка основано на работе биметаллических пластинок и еще чего-то ))) (поправьте если не прав). Суть ремонта в том чтобы очистить все имеющиеся контакты от окислов и нагара. Необходимо будет открутить один фиксирующий винт пластин. Все интуитивно понятно, простите но фото не удосужился сделать. Хвала инженерам, они предусмотрели регулировочный болт поджима пластин. После очистки, с помощью него добавил поджима и все заработало! В общем это очень простой ремонт машинки! Захотелось поделиться так как информации в сети по этой машине очень мало.
