Kaiser w42.10. Постоянно работают насосы слива и забора воды
Добавлено: 22 авг 2009 16:36
nobarm
Помогите решить проблему. СМ kaiser w42.10 cod. 27964 s/n 211273173 91279640000 была ошибка F09 (стояла ПЗУ 93С86AN) заказал по почте ПЗУ (код 091132), прислали 93С86WP на коробке написано EEPROM AL89XSIT SOFTWARE 282244500, поменял теперь ошибка F03 с постоянно работающими насосами слива и забора воды. Датчик температуры прозвонил =20 кОм, цепь до датчика исправна. В чем дело не могу понять. (живу на Байконуре сервис мастерских по ремонту СМ нет приходиться разбираться самому). странно то, что если запускать СМ без микросхемы ПЗУ тоже выдает ошибку F03. Если кто может помочь советом очень буду благодарен.
p. s. Могу предоставить прошивку на данную модель СМ.
Добавлено: 22 авг 2009 17:05
насос только один-слива,подача воды осуществляется напором системы в Вашем доме
судя по всему клон MERLONI,судя по всему эсппзу Вам подсунули не от этой модели,поэтому и высвечивается F=03 :-)oops
Добавлено: 22 авг 2009 17:35
nobarm
Вроде ЭСППЗУ моей модели просмотрел содержимое с помощью PONIPROG в адресах 0036-0046 прописана моя модель W42.10 да и заказывал через знакомых в москве, которые обратились в мастерскую, должно без обмана (коробка опечетана из италии). Может модуль накрылся, хотя на плате ни одного дефекта не обнаружил. или прошивка не так заточена. Кстати при программировании старой ЭСППЗУ 93C86AN выдается ошибка о невозможности перезаписи, а вновь присланная 93С86WP перепрошивается без проблем. может у кого есть прошивка на эту СМ для сравнения.
Добавлено: 22 авг 2009 18:17
Почти наверняка обман здесь не причём, просто тип ПЗУ у вас не тот, стояла у вас пзу'шка от Фаерчилд, а новая от СТ, вам надо переделывать модуль под ПЗУ производства STMicroelectronics
Добавлено: 22 авг 2009 18:42
Поясняю:
Был старый тип этого модуля, потом его обновили...
Оба модуля в районе ПЗУ
Новый
Старый
Вам дали ПЗУ для нового типа модуля...
Добавлено: 15 ноя 2009 20:34
nobarm
купил новую ЭСППЗУ 93C86AN прошил и все заработало
