СМ кайзер - посторонние звуки при отжиме
Добавлено: 24 июн 2021 01:28
Kate_tipy
СМ кайзер, на больших оборотах во время сушки в машинке посторонний звук, как будто по барабану что-то металическое бьется, внутри барабана ничего нет, на подшипники не похоже. Что может быть?
Re: СМ кайзер - посторонние звуки при отжиме
Добавлено: 24 июн 2021 10:18
Для проверки подшипников открыть люк, и одним пальцем пытаться приподнимать барабан. Не должно быть движения барабана вверх ни на микрон.
Одним пальцем поднять весь бак тяжело.
Снять верхнюю крышку и по слуху опредилить место, откудо идёт звук.
