Sanyo awd-4508r - как проверить термистор?
Добавлено: 16 сен 2023 13:52
Kangol
приветствую
это старая стир.машина- примерно 2005 гожа выпуска. Недавно перестала нагревать воду.
Первым делом проверил ТЭН мультиметром на обрыв и на пробой.Всё в порядке, да и с виду он в идеале как ни странно.
Дальше поверил прессостат - тоже в норме.
Сейчас под подозрением термистор. Он старинного типа - газонаполненный (капиллярного типа).
при измерении сопротивления мультиметром - показания скачут в широких диапазонах.
Может я неправильно измеряю? в интернете не нашёл конкретной и понятной информации. Также буду благодарен за подсказку где можно заказать/купить именно такой датчик температуры. В нашем городе фирма по зап.частям затрудняется подобрать замену термистора к такой старой стир.машине.
Re: Sanyo awd-4508r - как проверить термистор?
Добавлено: 16 сен 2023 23:35
Газонаполненый? Значит это не термистр, значит электромеханическое реле.
Добавлено: 18 сен 2023 13:06
Kangol
добавляю фото к своему сообщению
Добавлено: 18 сен 2023 13:08
Kangol
и ещё измерения мультиметром
Добавлено: 18 сен 2023 13:47
alexey75
Он не измеряется так. В нём газ от нагрева расширяется и по трубочке (в жёлтой изоляции,это не ПРОВОД!) давит на мембрану в переключателе температуры. А там замыкает/размыкает контакт на нагрев.
Добавлено: 18 сен 2023 18:08
Это датчик. Само реле, реагирующее на увеличение давления в капилярной трубке которая заполнена специальным газом, они называются фреоны, они очень чувствительны к изменению температуры, вот само реле и установлено на панели управления. Проследите по капилярной трубке до панели и найдëте его.
В реле есть сильфон, выполнен в виде гармошки и к нему шток с возвратной пружиной. Меняется температура, меняется давление в кап. трубке, гармошка то удлиняется, то укорачивается. Меняя усилие возвратной пружины и происходит установка температуры.
Осторожнее с трубкой, обломаться может очень легко, газ выйдет, новое реле искать придëтся.
А в той трубочке, куда вы суëте провод от прибора, находится завареный навсегда заправочный штуцер.
Добавлено: 09 окт 2023 13:13
Kangol
спасибо мастерам за информацию.
Проверил выходы на реле после нагрева самого датчика. Ничего не замыкается - значит эту связку под замену.
Только вот вопрос - где найти такое старинное чудо. фото прилагаю
Добавлено: 09 окт 2023 13:50
Без разницы. К примеру на Озоне, на Беко.
https://www.ozon.ru/product/datchik-tem ... escriptionВозможна проблема. Диаметры шляпки указаны в Характеристика. Крепление на панели (просверлить новые отверстия), установка флажка на ось реле. Ну это по фото можно прикинуть.
Добавлено: 10 окт 2023 19:49
Kangol
вот фото - на реле есть маркировка. наружный диаметр датчика-30мм
Добавлено: 10 окт 2023 21:59
Ну так и там на датчике наружный диаметр 30мм.
Эта часть и вставляется в прорезь на уплотнении, обеспечивая герметичность.
