AEG l 61470 wdbi течь воды из под лотка для порошка
Добавлено: 29 авг 2024 20:58
evgeny_77
Добрый день.
Перед полосканием начинает течь вода из под лотка для порошка. На стиралке ошибка EF0 и стирка останавливается. Еще тест показывает ошибку EF3.
Кто сталкивался с таким? Как чинить ?
Re: AEG l 61470 wdbi течь воды из под лотка для порошка
Добавлено: 30 авг 2024 09:39
Выливается прямо из бункера? Значит переполнение бункера. Что конкретно, так это только вам узнать можно. К примеру засорение патрубка Бункер - Бак. Может тряпка попала, может стир. порошок в нëм закаменел, зацементировался.
Надо разбирать машину и смотреть. А ошибка EF3, это срабатывание датчика протечки воды. У вас же течëт, вот он и срабатывает. Это опасно и мозги прекращают стирку.
https://ibb.co/x3FMTLk
Добавлено: 30 авг 2024 22:13
evgeny_77
Дело в том, что она не всегда течет. Вот потекла снизу из под лотка, все встало. Это походу перед полосканием, т.к. в лотке остается средство для полоскания нетронутым. Какой-то мотор работает снизу, но жужжит как-то странно. На экране ошибка EF0. Выключаю машинку, через какое-то время можно запустить например полоскание. Она забирает средство для полоскания из лотка (ничего не течет из под него), полоскает, отжимает. Все. Потом может постирать нормально без течей. А то раз и неожиданно снова тоже самое.
Добавлено: 30 авг 2024 22:22
Ну вот, вы сами заметили, что неопределëнность в вашем повествовании не даëт возможность даже догадаться о чëм вы говорить. "По ходу во время полоскания? ", А может в середине полоскания, когда включается спец.обработка?
И главное. Ваша машина требует разборки и дефектовки. Вы будете разбирать машину для определения неисправности и дальнейшего самостоятельного ремонта? Или так просто, поговорить собираетесь. Разбрка машины обязательна.
Если не готовы к этому, то смело вызывайте специалиста.
Добавлено: 01 сен 2024 18:53
evgeny_77
Я ее разбирал. Никаких протечек не увидел. Что вы предлагаете дефектовать ? Давайте тоже по существу, если есть чем помочь
Добавлено: 01 сен 2024 19:12
"Перед полосканием начинает течь вода из под лотка для порошка."По существу и сказал.
Из бункера течëт при переполнении.. Наиболее вероятно забит патрубок из бункера в бак. Проверили? Не глазами, а руками.
В режиме полоскания есть режим спецобработка. В этот раз для набора воды открывается ни один, а сразу оба клапана.
Добавлено: 01 сен 2024 19:30
evgeny_77
Но почему полоскание отдельно работает и стирки проходят без переполнения полностью, а потом раз, течь и ошибка. Разве забитый патрубок себя бы так вел
Добавлено: 01 сен 2024 19:40
стаспрачкис писал(а):В режиме полоскания есть режим спецобработка. В этот раз для набора воды открывается ни один, а сразу оба клапана.
В машине два клапана, при стирки заливается либо через один клапан, либо через другой. При Спецобработке одновременно открываются ОБА клапана. Не понятно? В две струи вода идëт, в два раза больше воды в секунду заливается. Не понятно?
К этому патрубку не так-то просто подобраться. Может специалиста вызовете?
Добавлено: 01 сен 2024 20:00
evgeny_77
Мне понятно. Мне непонятно, почему то работает все и с 2 клапанами вся вода уходит, а то вдруг не уходит? Вы все же думаете забился патрубок и в каких-то случаях просто вода не успевает проходить, а в других успевает ?
Пока не вижу, что может сделать специалист, что я бы не смог.
Добавлено: 01 сен 2024 20:13
Вы сначала сказали, что всегда при полоскании. Теперь говорите, что не всегда. Вы уверены, что мы можем с такими данными вас правильно понять? Попробуйте тщательно продумав ещё раз описать. Конкретно в какой ( если табло с часами, сколько минут на нëм) момент режимов Что она делает когда не должна и что она не делает когда должна.
Экстрасенсорными способностями не обладаеКок
Добавлено: 01 сен 2024 22:39
evgeny_77
1. Включаю любую стирку. Стирка проходит от и до без проблем.
2. Стираем еще. Все ок.
3. Без какой-либо закономерности на одной из стирок из под лотка для порошка течет вода, около стакана. На табло высвечивается EF0, стирка останавливается, а в машинке что-то продолжает жужжать. Время на табло уже не видно.
Если открыть лоток, то ополаскиватель не смыт. И т.к. стирка уже ближе к концу. Делаем вывод, что это режим прям перед ополаскиванием.
4. Через какое-то время можно запустить полоскание или новую стирку. И все может пройти гладко.
Учитывая, что проблема не каждый раз повторяется, возможно дело в электронике. Или может быть более очевидное, типа засорения трубки, но тогда вода лилась бы постоянно.
Добавлено: 01 сен 2024 23:23
Блин.....
Товарищ не понимает.
Если в первый раз я Предполагал засор в Патрубке на 70% , то теперь, после информации, что
Если открыть лоток, то ополаскиватель не смыт. И т.к. стирка уже ближе к концу. Делаем вывод, что это режим прям перед ополаскиванием. процент вероятности достиг для меня 85%
( делаем вывод, что вы не знакомы с режимами работы стир машин)
Дефектовка - это проверка всех возможных причин и исключение исправного. "В конце туннеля" и будет знание.
Раздел Экстрасенсы на Маил.ру Ответы
