Страница 1 из 2
EURONOVA 351 не тянет стирку с бельем
Добавлено: 12 сен 2009 19:40
vukin
Ремень на месте. Все набирает и греет. Без белья барабан крутится и похоже что с подшипниками все нормально. Но когда кладем белье начинает дергаться из стороны в сторону, но не может сделать оборот. Мотор сильно греется.
Машинку выкидывать жалко. Буду ремонтировать до упора.
Заранее спасибо за помощь.
Добавлено: 12 сен 2009 20:09
asgard
1.откройте заднюю крышку выкрутив винты.
2. посмотрите вниз-что вы видите?это двигатель.
3. посмотрите на щетки на коллекторе. если их не осталось-меняем.
Не вижу
Добавлено: 12 сен 2009 21:05
vukin
Добавлено: 12 сен 2009 21:31
asgard
на фотографии плохо видно-сначала определитесь, какой это движок-Коллекторный,если щетки имеются проверяйте ТАХО
Добавлено: 12 сен 2009 21:36
asgard
Да у вас двигатель асинхронный! определил по обмоткам,может я и ошибаюсь.проверяйте обмотки. коллектор если все таки это не асинхронный двигатель,находится на задней стороне двигателя
движок
Добавлено: 12 сен 2009 22:55
vukin
то есть движок снимать в любом случае надо ?
движок асинхронный
Добавлено: 12 сен 2009 23:16
vukin
что в этом случае?
Добавлено: 13 сен 2009 09:09
asgard
Перед этим надо узнать, сколько машине лет. движок можно вытаскивать.но разъемы надо будет подписать
Добавлено: 13 сен 2009 10:13
Конденсатр проверь.
Добавлено: 13 сен 2009 12:17
vukin
asgard
Много лет. А что это меняет? механика то в порядке. Влюбом случае ремонт имеет экономический смысл.
Добавлено: 13 сен 2009 12:18
vukin
А где конденсаторы расположены?
Электросхема то есть а меня но в реале не вижу их. Разбирать что ли все?
Добавлено: 13 сен 2009 13:31
ишите деталь круглую(бочонок с двумя или четырмя выходами) на ней написано-16мКФ или 14мКФ :-)oops
А как разбирать то ее?
Добавлено: 13 сен 2009 21:14
vukin
Отдавать гайку на диске сзади? Или корпус сначала снимать? Не встречали мануал - как разбирать?
Вообще какая вероятность того что это именно конденсаторы? И сколько они стоят? Можно ли по емкости любые ставить или надо специальные какие-то?
Спасибо.
Добавлено: 13 сен 2009 21:55
asgard
Нет.надо менять на одну и ту же емкость. Это дает сдвиг фаз 90 градусов-меньше греться будет,больше дым будет и сгорит к чертям
конд
Добавлено: 14 сен 2009 10:26
vukin
asgard
Нужно родные конденсаторы ставить или просто на рынке по мощности подобрать?
Добавлено: 14 сен 2009 17:30
asgard
Желательно родной.но можно попробовать и нашими. неизвестно что там иностранцы напихали
Re: конд
Добавлено: 14 сен 2009 20:03
vukin писал(а):просто на рынке по мощности подобрать?
Конденсаторы подбирают по ёмкости и напряжению. :sekret
Добавлено: 08 окт 2009 11:12
vukin
Тот конденсатор что с наружи торчит исправен.
Там ведь по схеме есть где-то еще один внутри?
Где б найти подробный мануал?
Re: /
Добавлено: 08 окт 2009 17:54
vukin писал(а):Тот конденсатор что с наружи торчит исправен.
не понял :-? откуда два кондера?второй откуда взялся? :shoked2
Кондёры исправны. Куда дальше смотреть?
Добавлено: 18 ноя 2009 22:29
vukin
Какие есть еще варианты?
Добавлено: 18 ноя 2009 23:02
vukin
Конденсаторы исправны.
Что дальше делать? Лезть в двигатель или в командный блок?
Добавлено: 24 ноя 2009 03:07
пестерь
Если не тянет точно кодёр,ставь смело мф на 10 больше, дым не пойдет, только старый сним не паралель.
Добавлено: 26 ноя 2009 23:35
vukin
конденсатор стоит 1500 руб оказывается. а если не конденсатор? дороговато выйдет проверка. как бы проверить то ?
Добавлено: 27 ноя 2009 00:36
пестерь
Я менял 16мф 300в на 30мф 400в канденсатор вообще был квадратный,так как радио магазинов унас нет. Поэтому ставь какой найдёш лиш-бы был переменка от 300вольт и выше,от16мф до40мф.
Добавлено: 27 ноя 2009 00:42
пестерь писал(а):Я менял 16мф 300в на 30мф 400в канденсатор вообще был квадратный,так как радио магазинов унас нет. Поэтому ставь какой найдёш лиш-бы был переменка от 300вольт и выше,от16мф до40мф.
А я не соглашусь с Вами,прочитайте об устройстве движков и работе конденсаторов :-|read
Добавлено: 27 ноя 2009 21:36
пестерь
Я согласен что нужно придерживатся наминалов,но за 1500 можно купить целый двиготель.
Добавлено: 28 ноя 2009 16:47
Vitali
[quote]Я согласен что нужно придерживатся наминалов,но за 1500 можно купить целый двиготель.
а что даст ещё один целый двигатель если конденсатор неисправен
какой конденсатор?
Добавлено: 29 ноя 2009 13:02
vukin
Купил конденсатор за 200 руб в чипдипе. Какой из двух конденсаторов надо менять? к задней стенке прикручены два конденсатора. какой надо менять верхний или нижний?
Добавлено: 29 ноя 2009 15:31
1-конденсатор,а второй должен быть сетевой фильтр,смотрите надпись,разве это тяжело?
Добавлено: 29 ноя 2009 18:39
vukin
да что-то по надписи непонятно
