Elenberg WM3620D таблетка в устройстве блокировки загр. люка
Добавлено: 29 дек 2009 02:27
Блокировка загрузочного люка срабатывала через раз, потом вообще перестала срабатывать. Соответственно, машинка выдаёт ошибку.
Общий принцип работы замка нашел в сети. Не срабатывает биметаллическая пластина, хотя сама по себе работает (кидал в кипяток). При замыкании контактов блокировки вручную - машинка начинает стирать в штатном режиме. Есть предположение, что нагнулся РТС-термистор (таблетка). Возможно ли это вообще (выход из строя этой таблетки)? Если да - есть ли возможность без приборов проверить эту неисправность? И, может кто подскажет наименование таблетки, обозначений на ней никаких нет, как искать замену (если это она неисправна)?
ЗЫ. Любая помощь или совет будут приняты с благодарностью
