СМ Kaiser W4.08 мотор то включается, то не включается
Добавлено: 09 апр 2010 12:57
motor111111
СМ 9 лет. Эл.-мех. командоаппарат Eaton EC 4324.02 E 05 116102985. На штрих-коде: 001583000 1000018 PAY 600100018. Чаще всё выполняется, как надо. Но иногда, когда включаться мотору, командоаппарат тарахтит-тарахтит, раздаются щелчки, похожие на замыкание контактов, мотор не включается, колесо командоаппарата продвигается - и слив. В результате залила, потарахтела положенное время(и даже большее) и слила. На отжиме в лучшем случае малое вращение(как защита от сминания). Сеточки залива и слива прочистил, ТЭН проверил, щетки мотора заменил, притер. Все равно иногда не включается мотор.
Какие устройства могут быть виною?
Добавлено: 09 апр 2010 16:44
KVV27
Да тот-же командоаппарат.Подгоревшие контакты в нем.
Добавлено: 14 апр 2010 19:53
motor111111
Спасибо! А самому можно ТО сделать? Как?
Добавлено: 15 апр 2010 09:47
KVV27
не уверен что получится самому
Добавлено: 15 апр 2010 13:33
motor111111
спасибо!
Добавлено: 05 июл 2010 09:43
motor111111
Поставил новый командоаппарат - те же проблемы. Что еще может быть виною? Слышал, электронный блок. Где он стоит, как идентифицируется?
Добавлено: 05 июл 2010 21:54
Кузьмич
проверь счетки на движке.
Добавлено: 05 июл 2010 22:08
motor111111
Кузьмичу: в 1-ом сообщении - "щетки мотора заменил, притер"
Re: СМ Kaiser W4.08 мотор то включается, то не включается
Добавлено: 05 июл 2010 23:36
Dmytro
motor111111 писал(а):СМ 9 лет. Эл.-мех. командоаппарат Eaton EC 4324.02 E 05 116102985. На штрих-коде: 001583000 1000018 PAY 600100018. ...иногда не включается мотор.
Коммутация реверса происходит в команднике, а сам запуск движка- с электронного модуля, его нужно проверить, контактную колодку на нем и провода. А двигатель лучше прозвонить прямо с модуля.
