SILTAL SLS60X нет питания на программатор
Добавлено: 12 май 2010 06:45
Сергей Филимонов
вследствие этого двигатель(ассинхронный) не вращает на стирке и отжиме,рядом с конденсатором 16 мкф стоит ещё один,который как я понимаю смещает фазу.цепь на программатор с этого конденсатора в норме ,подал напрямую на прог. питание,работает.может быть проблема в этом конденсаторе?
Re: SILTAL SLS60X нет питания на программатор
Добавлено: 12 май 2010 15:54
Сергей Филимонов писал(а):вследствие этого двигатель(ассинхронный) не вращает на стирке и отжиме,рядом с конденсатором 16 мкф стоит ещё один,который как я понимаю смещает фазу.цепь на программатор с этого конденсатора в норме ,подал напрямую на прог. питание,работает.может быть проблема в этом конденсаторе?
а кто мешает проверить?
Добавлено: 12 май 2010 17:50
Это просто фильтр против радиопомех, даже без него машинка прекрасно работает, но в идеале конечно лучше его заменить на новый...
Добавлено: 15 май 2010 22:36
Dmytro
bun писал(а):Это просто фильтр против радиопомех, даже без него машинка прекрасно работает, но в идеале конечно лучше его заменить на новый...
Если работает, зачем менять? Пусть сосед телек не смотрит.
