СМА Haier HW-DS1050TXVE Не нагревает воду
Добавлено: 16 июн 2010 05:59
denisabakan
Машинка заливает воду и стирает полностью весь режим, но при этом не нагревает воду. Тэн целый, плата управления целая (ставил новую), датчик давления тоже целый. Термистор показывает 200 кОм. Может в нём дело? Сопротивление кажется слишком большим или так и должно? На термисторе только написаны цифры 0851. На тэн напряжение не поступает.
Re: СМА Haier HW-DS1050TXVE Не нагревает воду
Добавлено: 20 июн 2010 23:54
Dmytro
denisabakan писал(а):...плата управления целая (ставил новую)...
Выложите фото платы.
Добавлено: 24 июн 2010 07:55
denisabakan
Плата управления
Добавлено: 24 июн 2010 12:18
denisabakan
Достал новый термистор (такой же), он показывает такое же сопротивление 200 кОм. Где искать неисправность? :-?
Добавлено: 24 июн 2010 16:27
denisabakan писал(а):Достал новый термистор (такой же), он показывает такое же сопротивление 200 кОм. Где искать неисправность? :-?
провода,реле вкл тэна,прессостат,датчик температуры и наконец-процессор(труп)-модуль в утиль
Добавлено: 25 июн 2010 05:22
denisabakan
Но я менял модуль на новый и датчик температуры.
Добавлено: 25 июн 2010 11:14
denisabakan писал(а):Но я менял модуль на новый и датчик температуры.
Остаются провода и разъёмы. :bummm
Добавлено: 25 июн 2010 21:22
А еще тен под водой и мегом.
Добавлено: 05 июл 2010 07:56
denisabakan
Дело было в плате. Новая плата была неисправна
