DAEWOO DWD-M1017A не хочет отжимать
Денис-Бирюлёво
DAEWOO DWD-M1017A не хочет отжимать. После стирки гудит, но не отжимает. Воду вроде сливает, стирает нормально. Машине около 3 лет. Где искать неисправность?
Re: DAEWOO DWD-M1017A
Денис-Бирюлёво писал(а):Воду вроде сливает, стирает нормально.
при ремонте сма нет слов "вроде"проверьте работу помпы слива и прессостата
Денис-Бирюлёво
Денис-Бирюлёво писал(а):Проверил - сливает.
Что такое - прессостат?
СМ перестала работать после того, как из-за перегрузки она немного попрыгала по полу.
Самостоятельный ремонт подразумевает наличие хотя бы первичных навыков и знаний, поэтому прежде чем создавать тему,- почитайте вот эти статьи http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php , в них описаны теоретические знания необходимые для самостоятельного ремонта!
Вопросы типа: "что такое" и "как проверить ТЭН",- будут удаляться
Денис-Бирюлёво
Прошу меня извинить, действительно был неправ.
Прочитал, что такое прессостат. Проверил обе части, верхнюю и нижнюю.
Никаких повреждений не обнаружил. Как прозвонить датчик? Он неразборный, три контакта, значения контактов не указаны - где питание, где масса?
После этого СМА заработала! Но после завершения цикла снова повторилась неисправность.
Денис-Бирюлёво
wkoldun
Денис-Бирюлёво
Деталей нет, вообще, найти их непросто, это же Daewoo. Оригинальные найти сложно, предлагают только "совместимые" и "универсальные".
То, что я написал выше о появлении и пропадании неисправности, оказалось не совсем точным. Я собрал статистику и выяснилось, что в определённых режимах отжим работает, а в других не работает.
При выполнении программы стирки СМА НИКОГДА не осуществляет отжим после полоскания. Однако, на начальных этапах программы крутит центрифугу как обычно.
Программа полоскание и отжим выполняется ВСЕГДА.
Программа отжим НИКОГДА не работает.
Денис-Бирюлёво
Денис-Бирюлёво
Денис-Бирюлёво
Снял все патрубки - чисто.
Разобрал помпу - чисто.
Засор оказался только в шланге аварийного слива, немного отложений типа накипи.
Отсоединил СМА от канализации - из выходного отверстия вода не течёт.
Замерил напряжение на помпе - 220 вольт.
Гудит, но не чавкает, как обычно и воду не сливает.
Слил воду через аварийный шланг, вынул фильтр из помпы. При включении режима "отжим" хорошо видно, как крутятся лопасти внутри помпы.
Понятно, что сломалась помпа, но не пойму как именно и что в ней неисправно?
Кузьмич
Денис-Бирюлёво
А что именно менять, вот эту железную штуку?
Или пластмассовую штуковину с крыльчаткой?
Как они правильно называются?
Эти штуки продаются в сборе или отдельно? Как назвать номер модели? К DAEWOO непросто найти запчасти.
Последний раз редактировалось Денис-Бирюлёво 24 окт 2010 01:02, всего редактировалось 1 раз.
Денис-Бирюлёво
Xrom
Daewoo dwd1017a
Спасибо этому форуму и топикстару. Такая же АСМ -Daewoo dwd1017a тоже ей уже более 3х лет, после Вятки Автомат на Daewoo нарадоваться немогли но последние пол-года начались похрустывания при сливе терялся в догадках что это..как показало вскрытие насос слива, накипь отвалилась и тормозила лопасти(вывод надо чаще чистить фильтр+ неплохо полную профилактику с разбором и чисткой барабана и смазывания амортизаторов). Только в отличии от автора мне сразу было видно что насос не спускает, купил конечно новый 450р универсальный здесь уже озвучивали, поставил работает, ради интереса разобрал старый и вот для тех у кого магазина под боком нет рекомендация*: проверили целостность обмотки двигателя, далее нужно аккуратно вынуть крыльчатку-винт нагнетателя(сразу оговорюсь я ее поломал когда тянул хоть и старался аккуратно) как правило от долгой эксплуатации, ну и засор поспособствовал, крыльчатка перестает жестко сидеть на валу постоянного магнита, сняв ее вы можете капнуть туда эпоксидки или супер-клея и собрать в обратном порядке и вуаля все должно работать.* Еще раз Спасибо этому форому и Завсегдатым.
*- Будьте внимательны данная "рекомендация" не имеет отношения к постоянным участникам форума!!! (bun)
SkofilD
Денис-Бирюлёво писал(а):Вот так выглядит "крутилка":
Если выбрать "Отжим", то машина гудит помпой и не крутит барабан. А "Полоскание+Центрифуга" выполняется нормально.
В этих машинках "отжим" означает "слив".Не знаю почему они её так назвали. Для отжима есть отдельная кнопка, она называется "центрифуга".
Vari4ev
случались проблемы с модулем)
это как понимать?
