Подключение (к резервуару) без водопровода( Ariston AT 84 EX
Разное
Dimati
Сообщение Dimati » 14 дек 2010 21:54
Здравствуйте ,подскажите как мне подключить данную машину к баку с водой,для нагнетания воды хочу использовать глубинный насос "малыш" ,подключить думаю через промежуточное реле к электроклапану для подачи воды. Интересует ,этот клапан там один в этой модели или несколько (типа для смыва порошка и тд ) ,использовать буду только стиральный порошок.
И есть ли в ней датчик давления ,для того ,что бы машинка не включилась без давления в водопроводе или там он уже после клапана стоит ?
Сообщение elremont » 14 дек 2010 22:10
Датчик давления контролирует только уровень воды в баке. Давление водопровода на него никакого влияния не оказывает.
Dimati
Сообщение Dimati » 14 дек 2010 22:14
elremont писал(а):Датчик давления контролирует только уровень воды в баке. Давление водопровода на него никакого влияния не оказывает.
Вот спасибо ,я так понимаю она ждет какое то время ,что бы бак набрался.
а как насчёт водоводов ,как там это внутри устроено ,после клапана воды или там все ж несколько их ?
Сообщение elremont » 15 дек 2010 00:17
По разному, вы ведь коммерческий код не указали. Вскройте верхнюю крышку и посмотрите.
http://gvsp.livejournal.com/15706.html примерно ваш случай.
Dimati
Сообщение Dimati » 15 дек 2010 10:29
а как вы считаете .если я вообще уберу клапан ,а в место него подключу насос ? Неявляется ли клапан ограничителем повышенного давления ?
Сообщение elremont » 15 дек 2010 15:50
Не знаю, попробуете - расскажете. Клапан ничего не ограничивает, он только открывает и закрывает подачу воды.
Dimati
Сообщение Dimati » 15 дек 2010 16:23
все детали купил ,машинку купил ,завтро поеду пробовать собирать схемку и пробовать ,расскажу после ...
Alton51
Сообщение Alton51 » 15 дек 2010 21:01
Dimati писал(а):а как вы считаете .если я вообще уберу клапан
Что за ерунда? :shock: Подключите воду, дальше машина сама все сделает,если она исправна.
Марсель61
Профи
Сообщение Марсель61 » 15 дек 2010 21:58
Dimati, Вам действительно не надо трогать СМА. Я не знаю откуда Вы; у нас в городе почти в каждом магазине сантехники можно приобрести расширительный бак ( или как он там правильно называется) с реле давления. То есть при отсутствии расхода воды "малыш" нагнетает определённое давление и отключается. При появлении расхода давление падает и "малыш" включается. В крайнем случае можно включить через СМА. Параллельно каждому заливному клапану подключить реле на 220В. ( количество реле по числу клапанов). Запараллелив нормально разомкнутые контакты реле подключить через них "малыш".
С уважением,Марсель61.
Dimati
Сообщение Dimati » 16 дек 2010 07:55
Марсель61 писал(а):Dimati, Вам действительно не надо трогать СМА. Я не знаю откуда Вы; у нас в городе почти в каждом магазине сантехники можно приобрести расширительный бак ( или как он там правильно называется) с реле давления. То есть при отсутствии расхода воды "малыш" нагнетает определённое давление и отключается. При появлении расхода давление падает и "малыш" включается. В крайнем случае можно включить через СМА. Параллельно каждому заливному клапану подключить реле на 220В. ( количество реле по числу клапанов). Запараллелив нормально разомкнутые контакты реле подключить через них "малыш".
Это конечно идеальный вариант и я о нём думал и наверное сделаю ,если так не получится ,но хотелось бы как можно больше удешевить конструкцию.
Сообщение bun » 16 дек 2010 17:15
Тема прямого отношения к ремонту не имеет, место ей в разделе "Разное". (ИМХО)
soarerdjan
Сообщение soarerdjan » 17 дек 2010 12:04
Здравствуйте. Если хотите управлять водяным насосом питанием, которое идет на клапан для впуска воды, то пускайте через реле. Так вы обезопасите машинку от чрезмерной нагрузки напряжения от насоса. Ведь открыть клапан и работа насоса разные нагрузки. А вообще можно любую помпу подключить, та же сливная помпа от стиралки подойдёт, чтобы закачивать воду. Можно найти б\у помпу от спиральной машины, новая с корпусом будет стоить полтараху рублей наверное.
Dimati
Сообщение Dimati » 19 дек 2010 22:23
soarerdjan писал(а):Здравствуйте. Если хотите управлять водяным насосом питанием, которое идет на клапан для впуска воды, то пускайте через реле. Так вы обезопасите машинку от чрезмерной нагрузки напряжения от насоса. Ведь открыть клапан и работа насоса разные нагрузки. А вообще можно любую помпу подключить, та же сливная помпа от стиралки подойдёт, чтобы закачивать воду. Можно найти б\у помпу от спиральной машины, новая с корпусом будет стоить полтараху рублей наверное.
Блин ,а я ещё и думал о помпе и в руках её крутил ... но побоялся .что не хватит давления напора ... а было бы еще дешевле и шуму меньше ...может еще поэксперементирую попозже.
Подключил я вибрационный насос "малыш"(скажу честно ,он громковат для использования в доме ,но цикл работы около 1минуты в общем цикле стирки. (стоит он 27$ ) ,через промежуточное реле к катушке одного из соленоидов подачи воды ,а их там оказалось 2 ,один служит для смыва отбеливателя и еще чего то ,а второй основоной (порошок и тд ). Всё заработало ,стирает но мне не понравилось как смывает с колбы порошок ,может что то с бункером ,разбираццо не стал ,а решили порошок сыпать прямо в бельё. В общем родители довольны ! )
А машинке хоть и семь лет ,но в нутри все в идеальном состоянии ...наверное еще настоящая италия ...
Всем спасибо за советы !
Вернуться в «Разное»
