Подключение (к резервуару) без водопровода( Ariston AT 84 EX
Добавлено: 14 дек 2010 21:54
Dimati
Здравствуйте ,подскажите как мне подключить данную машину к баку с водой,для нагнетания воды хочу использовать глубинный насос "малыш" ,подключить думаю через промежуточное реле к электроклапану для подачи воды. Интересует ,этот клапан там один в этой модели или несколько (типа для смыва порошка и тд ) ,использовать буду только стиральный порошок.
И есть ли в ней датчик давления ,для того ,что бы машинка не включилась без давления в водопроводе или там он уже после клапана стоит ?
Добавлено: 14 дек 2010 22:10
Датчик давления контролирует только уровень воды в баке. Давление водопровода на него никакого влияния не оказывает.
Добавлено: 14 дек 2010 22:14
Dimati
elremont писал(а):Датчик давления контролирует только уровень воды в баке. Давление водопровода на него никакого влияния не оказывает.
Вот спасибо ,я так понимаю она ждет какое то время ,что бы бак набрался.
а как насчёт водоводов ,как там это внутри устроено ,после клапана воды или там все ж несколько их ?
Добавлено: 15 дек 2010 00:17
По разному, вы ведь коммерческий код не указали. Вскройте верхнюю крышку и посмотрите.
http://gvsp.livejournal.com/15706.html примерно ваш случай.
Добавлено: 15 дек 2010 10:29
Dimati
а как вы считаете .если я вообще уберу клапан ,а в место него подключу насос ? Неявляется ли клапан ограничителем повышенного давления ?
Добавлено: 15 дек 2010 15:50
Не знаю, попробуете - расскажете. Клапан ничего не ограничивает, он только открывает и закрывает подачу воды.
Добавлено: 15 дек 2010 16:23
Dimati
все детали купил ,машинку купил ,завтро поеду пробовать собирать схемку и пробовать ,расскажу после ...
Добавлено: 15 дек 2010 21:01
Alton51
Dimati писал(а):а как вы считаете .если я вообще уберу клапан
Что за ерунда? :shock: Подключите воду, дальше машина сама все сделает,если она исправна.
Добавлено: 15 дек 2010 21:58
Марсель61
Dimati, Вам действительно не надо трогать СМА. Я не знаю откуда Вы; у нас в городе почти в каждом магазине сантехники можно приобрести расширительный бак ( или как он там правильно называется) с реле давления. То есть при отсутствии расхода воды "малыш" нагнетает определённое давление и отключается. При появлении расхода давление падает и "малыш" включается. В крайнем случае можно включить через СМА. Параллельно каждому заливному клапану подключить реле на 220В. ( количество реле по числу клапанов). Запараллелив нормально разомкнутые контакты реле подключить через них "малыш".
Добавлено: 16 дек 2010 07:55
Dimati
Марсель61 писал(а):Dimati, Вам действительно не надо трогать СМА. Я не знаю откуда Вы; у нас в городе почти в каждом магазине сантехники можно приобрести расширительный бак ( или как он там правильно называется) с реле давления. То есть при отсутствии расхода воды "малыш" нагнетает определённое давление и отключается. При появлении расхода давление падает и "малыш" включается. В крайнем случае можно включить через СМА. Параллельно каждому заливному клапану подключить реле на 220В. ( количество реле по числу клапанов). Запараллелив нормально разомкнутые контакты реле подключить через них "малыш".
Это конечно идеальный вариант и я о нём думал и наверное сделаю ,если так не получится ,но хотелось бы как можно больше удешевить конструкцию.
Добавлено: 16 дек 2010 17:15
Тема прямого отношения к ремонту не имеет, место ей в разделе "Разное". (ИМХО)
Добавлено: 17 дек 2010 12:04
soarerdjan
Здравствуйте. Если хотите управлять водяным насосом питанием, которое идет на клапан для впуска воды, то пускайте через реле. Так вы обезопасите машинку от чрезмерной нагрузки напряжения от насоса. Ведь открыть клапан и работа насоса разные нагрузки. А вообще можно любую помпу подключить, та же сливная помпа от стиралки подойдёт, чтобы закачивать воду. Можно найти б\у помпу от спиральной машины, новая с корпусом будет стоить полтараху рублей наверное.
Добавлено: 19 дек 2010 22:23
Dimati
soarerdjan писал(а):Здравствуйте. Если хотите управлять водяным насосом питанием, которое идет на клапан для впуска воды, то пускайте через реле. Так вы обезопасите машинку от чрезмерной нагрузки напряжения от насоса. Ведь открыть клапан и работа насоса разные нагрузки. А вообще можно любую помпу подключить, та же сливная помпа от стиралки подойдёт, чтобы закачивать воду. Можно найти б\у помпу от спиральной машины, новая с корпусом будет стоить полтараху рублей наверное.
Блин ,а я ещё и думал о помпе и в руках её крутил ... но побоялся .что не хватит давления напора ... а было бы еще дешевле и шуму меньше ...может еще поэксперементирую попозже.
Подключил я вибрационный насос "малыш"(скажу честно ,он громковат для использования в доме ,но цикл работы около 1минуты в общем цикле стирки. (стоит он 27$ ) ,через промежуточное реле к катушке одного из соленоидов подачи воды ,а их там оказалось 2 ,один служит для смыва отбеливателя и еще чего то ,а второй основоной (порошок и тд ). Всё заработало ,стирает но мне не понравилось как смывает с колбы порошок ,может что то с бункером ,разбираццо не стал ,а решили порошок сыпать прямо в бельё. В общем родители довольны ! )
А машинке хоть и семь лет ,но в нутри все в идеальном состоянии ...наверное еще настоящая италия ...
Всем спасибо за советы !
