как организовать водопровод без водопровода...
Добавлено: 25 дек 2010 11:12
luka
Здравствуйте, начали ремонт стиралок в гараже.Водопровод отсуствует. Думаю для проверки машины , нужна вода.
Можно подвесить бак с водой на уровне 1.5 метра над машиной. Достаточно будет давления для заполнения водой машины...
Какой вариант можно использовать.
Re: как организовать водопровод без водопровода...
Добавлено: 25 дек 2010 16:12
ЕЛЕремонт
luka писал(а):Можно подвесить бак с водой на уровне 1.5 метра над машиной. Достаточно будет давления для заполнения водой машины...
Поднять бак выше 5 метров или поставить насос.
Добавлено: 25 дек 2010 17:21
ИМХО:Для ремонта вода вообще не нужна.Вода нужна только для проверки на утечку-можно залить ведро в люк и все:-P
Добавлено: 25 дек 2010 17:53
luka
Спасибо, я с другом только начал заниматься стиралками, так о водопроводе думаем. А точто ремонт можно провести без воды - это успокаивает...Мы не могли понять как клапана проверять...Но гдето я прочитал что можно просто дунуть и он сработает...
Добавлено: 26 дек 2010 17:50
Доктор Артур
Как вариант - берем бак (бочку), лучше металлический, герметично закрывающийся. В крышку бака вмонтируем две трубки, одна должна доходить до дна, другая оканчиваться над уровнем воды. Вторую трубку присоединяем к компрессору и накачиваем в бак примерно 2 атмосферы (можно вмонтировать золотник для накачки шин и качать шинным насосом;-)). Для автоматизации можно поставить манометр с контактами, который будет включать-выключать компрессор. Отбор воды производится из трубки, которая доходит до дна бака.
Добавлено: 07 янв 2011 19:43
dovran
Я тоже недавно начал я просто взял 40 литровую канистру через насос подключаю к СМ но и проверив канализационную воду тоже туда получается вроде круга
Добавлено: 07 янв 2011 22:08
Zloz
вот вам ребята весело то
