Стиралки, преимущества.
Разное
Григорий G
Сообщение Григорий G » 08 апр 2011 10:21
Будьте любезны, подскажите! Считается, что боши, горении, аегеки и т.п. (в диапазоне 15-20) тыс ломаются не слишком редко и ремонт, особенно мозговой, влетает в большую копеечку, да еще и сроком не обрадует. Вопроса два: наличие дисплея существенно увеличивает вероятность поломки и цену ремонта или нет; какие европейские модели зарекомендовали как наименее проблемные при солидном наборе функций (ну, 2 -3 модели) глубиной 40 – 55 см, загрузка от 5 кг. Спасибо.
Уточню вопрос.
ВОШ, ЗЛ. ЛЮКС, ГОРЕНИЕ в плане ремонтопроблемности одинаковы или есть существенная разница (боязнь ЭЛ. ЛЮКСА перепадов напряжения не считаю существенным, поскольку легко должно лечиться установкой соответствующей дополнительной приблудой типа "защита от перепадов..") И хотелось бы узнать насколько машины глубиной 50 см лучше 40, существенно ли зто, или даже разница в 5 см дает преимущества, - об экономии места речь не идет.
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 08 апр 2011 19:57
В принципе , создать надежную и недорогую СМА несложно .Но производтиелю СМА это не выгодно . Чтобы рынок продаж постоянно работал , ресурс работы бытовых СМА рассчитывается на срок до 10 лет ( в подавляющем большинстве моделей ).После 3-5 лет эксплуатации многие модели СМА начинают "рассыпаться" , т.е. начинаются мелкие поломки . Выходят из строя кнопки управления , нагревательные элементы , модули , насосы и т.д. Поскольку гарантийный срок уже закончился , то ремонт производиться за денги -это большой бизнес по производству и продаже запасных частей .
Григорий , мне кажется , что у вас не совсем правильно сложилось представление о защите в бренде "Electrolux".
СМА "Electrolux" прерывают свою работу , когда микропроцессор обнаруживает , что напряжение электросети вышло из установленного диапазона . Постоянно осуществляется мониторинг электросети .Но это не спасает от импульной помехи . Электронный контроллер выходит из строя при скачке напряжения .
Одна из причин выхода из строя СМА - экономия денежных средств на подключении . Люди тратят денги на покупку дорогой СМА , а подключают ее не правильно . Часто используются различные удлинители , переходники китайского производства . Кто-то пошел по комнате задел ногой удлинитель , качнулась вилка в розетке , вот и перепад напряжения .
Думаю , что само по себе наличие или отсутствие дисплея в СМА не делает ее менее или более надежней .
Теоретически , надежней та СМА у которой контроллер выполнен на одном блоке . В современных СМА наиболее распространенный вариант два блока - основной блок управления и модуль индикации (с органами управления ). И каждый такой блок имеет свой микропроцессор .
Лично мне нравиться корейский бренд LG . Но чтоб только двигатель был коллекторный ( не прямой привод ) . В электронном контроллере прямго привода , ИМС управления мотором настолько дорогая , что проще купить целиком модуль . Но может с коллекторным мотором уже перестали выпускать ? В этих СМА устройство управления - выполнено в одном блоке .
Полноразмерная СМА всегда лучше , чем сокращенная . Место внутри корпуса хватает , для выполнения задачи гашения вибрации , с точки зрения ремота удобней , подлезть можно в разные места .
Ну и конечно же , покупать только с фронтальной загрузкой белья (по многим причинам ).
Для сравнения по ценам на комплектующие . При стоимости СМА BOSCH 15 тысяч рублей , мотор для такой машины стоит 12 тысяч рублей . Комплект щеток -2,5 тысяч рублей .Для корейской СМА стоимость двигателя 3-4 тысячи руб .
Последний раз редактировалось alexgolubev 10 апр 2011 20:12, всего редактировалось 1 раз.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 08 апр 2011 22:35
alexgolubev А чем прямой привод не устраивает? Его цена около 4р при цене Бошевского 12р, да и летят они не так часто,если только при большом перепаде напруги (типа ноль отвалился в щитке), в таком случае и другим не уцелеть.
Григорий G
С узим вопрос.
Сообщение Григорий G » 08 апр 2011 23:04
БОШ и Горение в одном ценовом диапазоне (13-17 т) ломаются приблизительно одинаково часто и ремонт у них одинаково не дешев (?), и, вообще, в чем их преимущество и недостаток друг перед другом при равных стартовых условиях \ комплектациях.
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 09 апр 2011 01:26
Кузьмич писал(а):alexgolubev... А чем прямой привод не устраивает?... .
Может я ошибаюсь . Но это мое субьективное мнение . Я бы себе точно с прямым приводом не стал брать . Может только потому , что мне коллекторный двигатель привычней .
Я недавно , одну клиентку уговаривал купить LG , но так все равно BOSCH купила .
Еще в СМА BOSCH мне заливной шланг с аквастоп не нравиться . Он вобще не нужен .Только лишняя возможная неисправность клапана и общее удорожание СМА .А то что система аквастопа на днище есть - это хорошо .
А что вы SIEMENS не рассматриваете .
BOSCH или GORENJE . Тогда уж лучше Bosch . Потому что более распространенная марка в нашей стране .
Сообщение volna2m » 09 апр 2011 09:06
Кузьмич писал(а):alexgolubev А чем прямой привод не устраивает? Его цена около 4р при цене Бошевского 12р, да и летят они не так часто,если только при большом перепаде напруги (типа ноль отвалился в щитке), в таком случае и другим не уцелеть.
А мне прямой привод очень нравится. :-D
Может, мне фатально не везёт, но по частоте ремонтов LG он у меня даже чаще насосов и ТЭНов. И где-то рядом с модулями (ну, типа ошибка незакрытого люка и т.д.)
Слава корейским "лыжникам", скучать не дают. :-D :grin:
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 09 апр 2011 15:26
Да , LG часто в ремонт попадаются . Типовая неисправность - выход из строя электронного модуля , по причине разрушения паек на плате .
Но есть и свои преимущества . Большой парк таких СМА .Значит большое количество б/у запчастей. Ремонт модуля описан в технической литературе и на форумах .Очень просто снять /установить электронный контроллер в СМА ( один блок , расположен сверху , устройство разьемов такое что невозможно напутать ) .Если владелец СМА умеет в руках отвертку держать , то может самостоятельно снять/установить модуль . Время доставки нового модуля 3 дня ( Санкт-Петербург ) .
Если человек владеет минимальными навыками по ремонту электроники , то вскрыть модуль и пропаять уже известные точки , большого труда не составит .
К тому же LG , со временем сама устраняет свои технологические ошибки в производстве модулей , ряд точек с плохими пайками она уже устранила .
Покрытие модуля специальным герметиком то же имеет свои плюсы (защита от попадания воды). Часто СМА ставят в ванну .
Особенно интересно бывает почитать как жены "новых русских" обсуждают эту тему : какую СМА купить . Одна пишет , что вся техника у них в доме только Miele , другая за Electrolux . А в их беседу механик влез со своими советами . Так они его послали подальше .Т.е. им не стирать надо , а чтоб свой социальный статус поддерживать.
Последний раз редактировалось alexgolubev 10 апр 2011 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SKORPION » 09 апр 2011 20:56
сколько людей-столько мнений,на вкус и цвет товарищей нет :-x
cs71ru
Сообщение cs71ru » 10 апр 2011 00:04
Драйвер привода на LG умирает крайне редко. Почти ни когда. А ремонт привода, который умирает чуть чаще, занимает 15 минут. С ним может справиться умеющий пользоваться тестером и паяльником. Lg тоже есть с защитой от протечек. А дефект пайки давно устранен
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 10 апр 2011 20:39
Ремонт модулей с прямым приводом крайне редко, непропаи тоже реже стали попадаться в основном ТЭНы и то старого исполнения на 1900W
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 10 апр 2011 20:53
А как датчик Холла ? Если он выходит из строя , приходиться весь мотор менять .Они отдельно не продаются . Иногда его можно отремонтировать , если перегорает сопротивление (на его плате ).
Или это то же не часто случается .
А как понять надпись прямо на корпусе СМА , что гарантия мотора 10 лет ? Слышал , что на Украине это выполняется .
Если гарантия на СМА - 1 год , как может быть гарантия на мотор больше .
Dmytro
Сообщение Dmytro » 10 апр 2011 22:06
alexgolubev писал(а):А как датчик Холла ? Если он выходит из строя , приходиться весь мотор менять .Они отдельно не продаются ...
Уверен? Леша , тебе надо ко мне. :D
cs71ru
Сообщение cs71ru » 10 апр 2011 23:08
Датчик холла - это такая сложная в ремонте вещььь, состоящая из 5 деталей, что её до сих пор ни кто не пробовал отремонтировать :mrgreen: :rofl
Вернуться в «Разное»
