miele professional
Добавлено: 13 янв 2008 23:23
endei
здравствуйте !
Хочу организовать мини-прачечную самообслуживания на 5 стиралок и 1 сушку в поселке без канализационных систем . Вопрос - можно ли подачу воды в стиральную машину miele(загрузка 6кг) провести самотеком т. е. резервуар с водой в 10м3 находится на высоте 2метров от пола(регулярно приезжает водовозка), или же давление воды обязательное ? И при сливе воды обязательно ли требуется наличия очистительного оборудования? спасибо за ранее :)
Добавлено: 14 янв 2008 10:57
Ну насчет самообслуживания это вы наверное все таки погорячились, все таки зарубежный опыт не совсем применим к нашим условиям, с учетом того что ставить вы собираетесь дорогие машины.
Читал, правда давненько, в Бизнес-журнале, (он так и называется) статью об этом бизнесе. Там предлагалось сделать упор не на прачечную, а на химчистку, было написано что сколько примерно стоит ну и описаны основные моменты. Если есть желание могу поискать, но не факт что найду.
По воде. Машина будет выдавать ошибку если заполнение водой не произойдет за нормативное время, сам факт давления машине вообщем то не нужен. Но если давление на входе будет слишком мало, а это скорее всего так и будет при малом количестве воды в баке, то вероятность слишком медленного заполнения водой очень велика.
Тут один из наших участников форума valiko хвастался что торгует маленькими насосными станциями как раз для этих нужд можете спосить у него. Читал о таких вариантах как подпор воды автомобильным воздушным компрессором, но конечно в этом случае нуже герсетичный напорнвый бак.
Кстати о скважине не думали?
О сливе. Не знаю конечно как в ваших местах с экологией, но конечно по хорошему очистка сточных вод безусловно необходима. Я с этим вопросом слабо знаком, но читал что для этого используются так называемые септики - несколько емкостей в земле заполненных разными очищающими компонентами (галька песок, еще чего то) в которые вода потихоньку перетекает из одной в другую. Такой примерно принцип. При желании можно найти в литературе.
Добавлено: 14 янв 2008 19:42
endei
Спасибо за ответы!
Вот именно,только самообслуживание- представьте если организовать обычную прачечную это надо иметь наученный персонал несколько человек, а в этом случае будет сидеть один человек и контролировать ситуацию - правильно ли загружают белье (по весу), сколько надо сыпать порошка, как включать режимы стирки и конечно же следить за порядком в помещении...
Почему дорогие машинки ?- потому-что они качественнее и меньше ухода требуют(около 10000часов ресурса), чем например ставить отечественные они же будут каждый месяц чего-то требовать и для этого нужен специалист постоянный в деревне...
Вот вы пишите что надо упор делать на химчистки, а людям в сельской местности они не очень актуальны, ведь в деревне какая проблема - проблема стирки постельного белья, нижнего белья, детских вещей, штанов, носков и т.д.
Вы правы, нужен напор для машин, и придется поискать. На счет слива тоже правильно, никакой СЭС не даст добро на слив воды наружу, нужен септик. И септик не такой уж дорогой где столько процессов происходит, да и несможет он так быстро столько объемов воды обработать( за рабочий день 10часов - 3 кубика). Можно просто емкость утопить в землю и по мере наполнения вывозить фекалкой .
О скважине в нашем регионе можно даже и не думать(вечная мерзлота т.е. копнешь 1,5-2 метра и сразу лед)...
Ну, вот примерно так все и выглядит, спасибо за внимание
