Электроводонагреватель «Реал ВМ390» вышибает автомат.
Добавлено: 04 май 2011 17:11
rozenbomm
Добрый день.
Не нашел спец. раздела по ЭВН,так что просьба извенить,если не в тему.Данный нагреватель проработал 4 года,тем летом,при включении стал вырубать автомат. При помощи добрых людей разобрался,что пришел в негодность ТЭН.Поменял полностью ТЭН с Терморегулятором. (покупал не первый попавший,а нашел оригинальный за ХХХ удалено модератором ХХХ.Все заработало. И что Вы думаете,прошло 10 месяцев и снова тоже самое,и почему это произошло,прошло то всего ничего,некачественная запчасть? А может что другое, там вроде больше нечему ломаться.И как проверить не снимая со стены,не сливая воду.Что мог сделать,это отключил провода ЭВН от автомата,чтобы исключить поломку самого автомата,включил без ЭВН,нормально,не вышибает.И смог прозвонить провода ЭВН,линия с нетралью показывает короткое???
А может плюнуть,купить новый(какой)А то сейчас опять напарюсь,а через год опять...Если бы не было столько проблем при разборке сборке..
С Уважением,
Добавлено: 05 май 2011 16:02
Doc3
Вы свой старый ТЭН тестером прозвонили, или методом логических заключений пришли к выводу, что он не рабочий?
Если автомат не вышибает без нагрузки, еще вовсе не значит, что он исправен.
На сколько ватт ТЭН в вашем нагревателе, и на какой ток расчитан автомат? Попробуйте включить в него чайник на полтора-два киловатта.
Добавлено: 05 май 2011 16:12
rozenbomm
Добрый день.Пока ничего не прозванивал,только слил воду.Просто такая же ситуация уже была в прошлом году.А автомат этот выполняет у меня роль розетки возле нагревателя,а вышибает не его ,а общий.
Добавлено: 05 май 2011 16:46
Doc3
Вы так и не ответили, какой мощности ТЭН (прочитайте на старом ТЭНе или в паспорте нагревателя) и на какой ток автомат стоит в цепи питания нагревателя (тот, который вышибает)
Добавлено: 05 май 2011 19:35
rozenbomm
ТЭН в Реале на 1,5.
автомат который вместо розетки возле нагревателя на 16, его не выбивает
автомат который в эл.щитке на 25 (на него нагружена только стиралка и нагреватель)прекрасно работает с машинкой и его тоже не выбивает
общий на всю квартиру на 32(выбивает именно его)
перепроверил автомат возле нагревателя,врубил в него эл.чайник,все прекрасно работает.
Я думаю,однозначно бяка внутри нагревателя,или Тэн опять или регулятор.Наверно нужно брать новый Нагреватель(с сухими Тэнами?)а этот починить и на дачу,может просто не повезло с купленным Тэном(заводской дефект) :mad:
Добавлено: 05 май 2011 20:23
Doc3
Автомат выбивается сразу в момент включения нагревателя или через несколько минут?
Добавлено: 05 май 2011 20:31
rozenbomm
Сразу,в момент включения.
И еще странно,почему вышибает самый последний и самый мощный автомат,а не первый или второй,которые к тому же слабее.
А как проверить не коротит ли внутренний бак на фазу,просто прозвонить?Протечек не было. :shock:
Добавлено: 05 май 2011 20:46
Doc3
В этом, похоже, и вся проблема. Смените, сначала автомат на 32 ампера.
Добавлено: 05 май 2011 20:53
rozenbomm
...проблема в чем,коротит бак,или Вы про общий автомат,который на 32
Тогда почему этот же автомат не вырубается,когда включаю стиралку.
Добавлено: 05 май 2011 21:18
Doc3
То, что 16 А автомат не срабатывает, в то время как 32 А автомат срабатывает, тоже о многом говорит.
У вас нагреватель с обычной механической релейной схемой включения или с сенсорным управлением и ЖК дисплеем?
Если обычная, то на входе (при температуре уставки больше температуры воды) должно быть сопротивление не менее 30 Ом (сопротивление ТЭНа)
Re: Электроводонагреватель «Реал ВМ390» вышибает автомат.
Добавлено: 05 май 2011 21:34
Doc3
rozenbomm писал(а):И смог прозвонить провода ЭВН,линия с нетралью показывает короткое???
Если при полностью отключенном нагревателе от сети, один из двух сетевых проводов звонится на третий провод заземления (желто-зеленого цвета), то нужно просто пробежать по цепи и посмотреть, что коротит, ТЭН, терморегулятор, или где-то провод просто на массу коротит) Отсоедините все друг от друга и прозвоните каждый элемент на корпус нагревателя.
Добавлено: 06 май 2011 09:57
rozenbomm
Схема обычная-механика.При прозвонке проводов питания на земляной провод,стрелка тестера чуть от нуля отошла 0,5.А при прозвонке линии и нетрали показывает не короткое, но наверно 30ком.я не слишком грамотный электрик.
Добавлено: 06 май 2011 12:59
Doc3
30 кОм это очень мало. Должно быть не менее нескольких десятков мегаом. Стрелочным тестером вы много не намеряете.
Ищите, что звонит на корпус и меняйте.
Добавлено: 06 май 2011 19:18
rozenbomm
Сегодня обнаружил вот,что.Но по порядку.В момент поломки протечек не было,когда сливал воду тоже,все сухо.Постукивал по терморегулятору-сухо.А сегодня,спустя сутки,также провел пальцами,постучал по регулятору,хоп, капелек 8 из под него и вышло.Или это не очем не говорит?
Добавлено: 06 май 2011 20:08
Doc3
Что-либо конкретное в данном случае могут сказать конкретные цифры, то есть, какое сопротивление на корпус имеют элементы конструкции.
Попросите на время у кого либо мультиметр с пределом измерения хотя бы не менее 20 МОм и прозвоните контакты ТЭНа и терморегулятора (по отдельности, с отстегнутыми проводами) на корпус нагревателя.
Добавлено: 06 май 2011 20:40
rozenbomm
У нас в городе производят нагреватели DELUX,я поговорил с сотрудниками сервиса,рассказал им о каплях в терморегулятое.Они объяснили, если нагреватель не забит плотно тепломатериалом между внутренним и наружним баком, внутрь попадает воздух и образуется конденсат ,а внизу как раз и установлена вся электрическая часть-вот и результат.Говорят конструктивная недоработка.
Добавлено: 07 май 2011 15:56
rozenbomm
Doc3 писал(а):Что-либо конкретное в данном случае могут сказать конкретные цифры, то есть, какое сопротивление на корпус имеют элементы конструкции.
Вытащил только терморегулятор,он явно дохлый.Оба контакта поочередно прозванивал на ногу тишина,кручу ручку,тоже ни чего.Между собой контакты тоже не звонятся.
Сам Тэн пока внутри бака,так как проблематично найти торцовый шестигранник на 55.Он -на корпус бака не звонится ни один контакт,между собой контакты,почти короткое,немного стрелка не доходит до конца шкалы.
Добавлено: 12 май 2011 15:59
rozenbomm
Doc3 писал(а):То, что 16 А автомат не срабатывает, в то время как 32 А автомат срабатывает, тоже о многом говорит.
Может последний автомат срабатывает быстрее чем первый потому,что стоит УЗО или это дифавтомат?Сейчас буду все собирать и включать,вопрос по поводу автомата который у меня вместо розетки для нагревателя.т.е.провода от нагревателя у меня сразу входят в автомат,да еще тройной-все три провода в разрыве,может это глупо?
Может лучше сделать так-автомат пусть остается,из него сделать выпуск на розетку,а уж в розетку включать ЭВН.
