Ремонт Зубной щётки BRAUN type: 4713
Добавлено: 15 июн 2011 17:07
2 электрические зубные щётки Braun серии D9000/ D9500. Тип-4713. перезаряжаемые с встроенным аккумулятором.
Оба перестали работать, не заряжаются и не включается мотор, но заряда немного в аккумуляторах есть.
При разборке, определилось, что не работает управляющая плата, аккумулятор нормальный/ моторчик нормальный механика нормальна. моторчик напрямую перемычкой от аккума работает. Если поставить на блок зарядки -светодиод горит, но не заряжается.
По электронным компонентам на плате не очень понятно 2 чёрные детальки, толи транзисторы..., помогите идентифицировать электронные детали, маркировка не понятна, плату показал магазине Чип-Дип продавец не понял что за детали, чтоб купить заменить.
1))Первая плата с таймером, та что по центру микросхема, Но таймер не важен её можно перепаять как на второй плате, схема на плате дорожки одинаковые.
1) Вторая плата без таймера.
на чипах где не видна маркировка, рядом дописал/переписал всё что было отмечено. как есть так переписал
короче старые модели были лучше,
