ARDO TL105S самоделки
Разное
veto
Сообщение veto » 14 сен 2011 11:20
Я предлагаю создать отдельную тему для переделок и усовершенствований, т.к. кто-то, что-то переделывает, но это описывается в разных темах.
И так описание поломки и мои переделки:
1. Машинка не запускалась - вышел из строя УБЛ, временно замкнул черный и красный провод, вместо термоэлемента подключил лампочку 10ВТ от холодильника.
Приобрел новый УБЛ, запитал по схеме и спрятал его в укромное место-в районе расположения модуля, слово богу провода позволяют это сделать. Старый УБЛ теперь служит как защелка (фиксатор) крышки люка. Вода теперь не страшна если, что-то произойдет, модуль не сгорит и не нужен ни какой предохранитель. Открыть крышку можно в любой момент-проследить за ходом стрики, подсыпать порошка и т.д.
2. Загудел подшипник, снял его он оказывается меняется только с пластмассовой обоймой, т.к. запаян в этой обойме-стоимость в сборе 1000руб. Беру стачиваю аккуратно болгаркой пластмассовую завальсовку, выбиваю аккуратно подшипник, покупаю за 60 руб. на рынке подобный, зпрессовываю в пластмассовую обойму, ставлю кольцо по толщине сточенной завальсовки на супер клей, собираю весь узел (вал и т.д.) и все.
3. Идет постоянный набор воды, открыл крышку подсмотрел (теперь это возможно) нобор воды происходил через крайний клапан (кондиционер), снял боковую стенку машинки, отсоеденил разъемы от него, теперь все ОК.
Re: ARDO TL105S самоделки
Сообщение elremont » 14 сен 2011 11:50
veto писал(а): Открыть крышку можно в любой момент-проследить за ходом стрики, подсыпать порошка и т.д.
Когда оторвет палец или получите ожог вы или ваши близкие, вы будете смотреть на это по другому. :evil: Безопасность превыше всего.
veto писал(а):3. Идет постоянный набор воды, открыл крышку подсмотрел (теперь это возможно) нобор воды происходил через крайний клапан (кондиционер), снял боковую стенку машинки, отсоеденил разъемы от него, теперь все ОК.
Почему открыт клапан вы даже не пытались разобраться? Кондиционером тоже, как я понял, вы пользоваться передумали?
Это не модернизация, это криворукий ремонт.
veto
Сообщение veto » 14 сен 2011 12:31
Насчет клапана естественно это временное отключение, впоследствии разберемся и сделаем. Но вот насчет УБЛ это постоянно, пока тупоголовые конструкторы не переделают систему блокировки. Неужели нельзя было сделать блокиратор другой конструкции-через тросик или как нибудь еще, а то засунули в самое уязвимое место помимо блокиратора еще и влючение самой машинки-дебилизм. Выход из строя простой контактной группы приводит к серьезной поломке главного модуля.
Сообщение elremont » 14 сен 2011 14:05
Устройства для блокировки загрузочных люков
Было и на тросике и на моторчике. Вот не прижилось.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 14 сен 2011 14:28
Такое можно,но не нужно, экспериментировать на своей машине, поскольку вы сами за все это отвечаете и за последствия тоже. Мастер так никогда не сделает, т.к. ему отвечать за последствия переделки и возможно в судебном порядке.
elkri
Сообщение elkri » 14 сен 2011 15:06
После того как самоделкины побывают с хорошими намериниями в машинке у меня если честно руки опускаются... :cry: было нескольско раз..... 8)
Golan
Сообщение Golan » 14 сен 2011 15:16
Я просто цену сразу поднимаю. Нарывался конкретно.
veto
Сообщение veto » 15 сен 2011 14:48
Господи помилуй, в наш НАНОвек и до исторические (опилки) блокираторы, которые как сахарные при попадании воды тут же раскисают. Да посмотрел я по ссылке elremonta разновидности этих блокираторов, которые уже не прижились и которые не приживаются до сих пор. Сколько читаю на форуме поломок и все в основном из-за УБЛ. Могу навскидку предложить один из блокираторов (пользуйтесь конструктора), который уже придуман и работает 100 лет – принцип закрывания дверей холодильника, только вместо постоянного магнита - ЭЛЕКТРОМАГНИТ, как на входных дверях и ни каких тебе штырей и отверстий, нажал на кнопку - подалось напряжение, произошла блокировка люка, отработала программа стирки - разблокировалось. Дешево, герметично, надежно и сердито. Если будете оформлять патент не забудьте про меня. Удачи.
PS: Golan я думаю пора уже озвучить первоначальную цену.
Golan
Сообщение Golan » 15 сен 2011 14:57
Вполне реально, что скоро так и сделают, но только туда нужно и еще что то ставить, кроме магнита, чтобы без закрытой дверки машинка не пошла в работу.Озвучить цену чего?
veto
Сообщение veto » 15 сен 2011 16:12
Golan из предыдущей вашей цитаты я подумал, что вы «сразу поднимаете цену» на то, что, за сколько меня съедят мастера за мою вольность, в применении моих самоделок.
Ну кроме электромагнита надо естественно еще какую-нибудь релюшку. Я же думал, что все прозрачно: - закрыли люк, нажали пуск, замкнулось реле и подалось напряжение на электромагнит и на запуск программы. Заблокировался люк и запустилась программа стирки. Дешево, герметично, надежно и сердито.
veto
Сообщение veto » 15 сен 2011 16:35
А сигнализатором закрытой крышки люка может служить герконное реле и маленький магнит с противоположной стороны.
Golan
Сообщение Golan » 15 сен 2011 18:16
Что то мы уклоняемся от сути ремонта и переходим к "фантастике". Модеры увидят, будет и магнит и защелка :)
Сообщение volna2m » 20 сен 2011 11:42
Тема уже не имеет отношение к ремонту стиральных машин ARDO, поэтому переезжает в раздел Разное
От себя:
Геркон - это круто. :-D
Разница лишь в том, что современный УБЛ с термоэлементм блокирует дверь механически, без возможности открывания его во время работы без серьёзных механических усилий и соответствующих повреждений. А герконовое устройство можно легко открыть в любое время, в том числе и во время 1000 оборотов отжима. И сделать это сможет даже 2-х летний ребёнок.
Поэтому ваша рацуха про геркон не проканает ни по советскому, ни по российскому ГОСТу, и даже по буржуйскому тоже. :sekret
И почему всем новичкам свойственно видеть себя умнее целых конструкторских отделов заводов?...... :-)oops
veto
Сообщение veto » 20 сен 2011 14:12
Я же писал, что запорное (блокировочное) устройство это электромагнит, а геркон это дополнительно в электроцепь для того, чтобы с открытой крышкой машинка не запустилась. Про электромагнит я даже объяснил - для детского ума "как на входной двери" имелось ввиду в подъезд. А новичек это я на этом форуме, просто накипело вот и высказался, обидно когда новая (3 года) вещь ломается из-за пустяка. А так по прошлой жизни имею сотни распредложений и даже одно неоформленное изобретение в электронной промышленности - в 91 году вся промышленность рушилась, не до оформления было. Удачи ВАМ "МАСТЕРА".
PS: А с моей темой "САМОДЕЛКИ", что хотите то и делайте, считаете, что она бесполезна и даже вредна-удаляйте.
Сообщение volna2m » 21 сен 2011 11:39
Так и вижу себе замок от подьездной двери на люке стиральной машины
:shoked2 :rofl
И ещё пару мелочей.
1. Электромагнитный замок отопрёт дверь моментально при пропадании электричества. В том числе и во время отжима.
2 Какая мощность будет у электромагнита и какое исполнительное устройство при этом должно быть использовано?
Хотя в чём-то вы правы. УБЛ устройство далеко не совершенное и заводам - изготовителям , возможно, давно пора разработать что-то более надёжное, современное, малогабаритное и дешевое.
И чтоб всех устраивало.
Только надо ли им это? :cool:
veto
Сообщение veto » 21 сен 2011 17:31
Хорошо, что вы выложили фотографию замка, но это просто железяки, а там еще в пазы наматывется катушка индуктивности и вот только при подачи напряжения (электричества) на нее, он становится электромагнитом.
А про силу удержания приведу еще один пример: втягивающее реле на автомобильном стартере, сила огромная и даже от 12 вольт, кстати для безопасности этого запорного устройства можно использовать 12-ти вольтовый электромагнит, фуууу….. опять вы меня вывели на фантазии: представьте тот пластмассовый стержень, который входит в УБЛ – его сделать стальным, а вместо применяемого УБЛ всего-навсего сердечник с намотанной катушкой индуктивности и в центре отверстие - закрыли крышку люка, стальной стержень вошел в поле катушки индуктивности, подали напряжение, произошла блокировка, можно даже оставить существующий нижний стальной зажим, для первоначальной фиксации.
PS: Навеяли все вы мне старые добрые времена, когда вот также приходилось отстаивать свои идеи у руководства и также многие говорили – «все уже придумано до тебя». И приходилось уже доказывать не теоретически, а практически и почему-то я всегда оказывался прав. Вот и сейчас наверно придется так-же сделать.
Кузьмич
Сообщение Кузьмич » 21 сен 2011 20:55
veto Подумай если эл. магнит запитать 12 В то какой ток должен через него идти и какой тогда БП в СМА должен быть???
Сообщение стаспрачкис » 21 сен 2011 22:23
veto писал(а):Хорошо, что вы выложили фотографию замка, но это просто железяки, а там еще в пазы наматывется катушка индуктивности и вот только при подачи напряжения (электричества) на нее, он становится электромагнитом.
Уважаемый! Ваше желания "По-самодельничать",тем более Вы имеете в этом большой опыт , понятны ! Но мы , работники Службы Быта , не имеем права вносить конструктивные изменения в технику,которой пользуются наши Заказчики. Эти действия для нас являются уголовно- наказуемые! Лично для себя ,на своей собственной технике, Вы можете эксперементировать сколько угодно. Нам это запрещено! Создайте свой собственный сайт "Левша" и ищите новые решения проблем.Вы не одиноки!
cs71ru
Сообщение cs71ru » 21 сен 2011 22:42
втягивающее реле стартера тянет около 10 ампер, то биш около 120 ватт просто на работу электромагнита. в современном мире борются за экономию, а тут наоборот получается
Сообщение стаспрачкис » 21 сен 2011 23:37
cs71ru писал(а):втягивающее реле стартера тянет около 10 ампер, то биш около 120 ватт просто на работу электромагнита. в современном мире борются за экономию, а тут наоборот получается
Да пусть замом закрывается "на смерть" А лишь для открытия работает втягивающее ( кажется так на старых "Candi" , или " Boschах....")
cs71ru
Сообщение cs71ru » 22 сен 2011 10:58
Элементарно и просто сделано в вертикалках электролюкс. Электрическая часть блокировки вынесена сантиметра на 4 в сторону от запорного механизма. Вода туда не попадет никогда
Вернуться в «Разное»
