geforce 6100 pm-m2 v3.0 звук
Добавлено: 01 ноя 2011 07:36
jonne
Хател спросить!Заземлил я аудиовыход об батарею!пропал звук на правом канале!что могло пробить ?это лечиться? не работает один выход!передние выходы пашут!значит звуковая карта в норме?задные тоже пашет-один канал не работает!или слышно из него если на всю сделатЬ!что я испортил?
Re: geforce 6100 pm-m2 v3.0 звук
Добавлено: 01 ноя 2011 19:34
jonne писал(а):это лечиться?
Всё лечится.
jonne писал(а):что я испортил?
Испортил одну маленькую детальку в правом канале.
Добавлено: 01 ноя 2011 21:01
jonne
А что я именно испортил ?какую детальку?http://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_elitegroup/89773_2245_draft.jpg
Добавлено: 01 ноя 2011 21:33
jonne писал(а):Изображение
Её осциллограф покажет.
Добавлено: 01 ноя 2011 21:47
jonne
КОРОЧЕ ПРОЩЕ ОТКЛЮЧИТЬ ЕЕ И КУПИТЬ ДИСКРЕТНУЮ!ТАК ННЕ СДЕЛАЕШЬ ВИДНО
Добавлено: 08 ноя 2011 01:16
msmmmm
Каналы местами менял? Может не в карте дело. Всяко бывает.
А на кой заземлял-то? Да на батарею!!! У меня дома батарея щипается чувствительно - есть напряжение.
