Газовый котел RENS DP18-C1. Обслуживание турбины.
Добавлено: 24 авг 2012 18:32
ivan5
При чистке котла обнаружил что ось двигателя турбины как бы немного тормозит. хотя котел работает нормально, но иногда при включении запуск происходит не с первой попытки (иногда загорается Е3 - нет тяги). Капнул немного жидкого масла (вроде нельзя только на основе графита и сульфида молибдена) в подшипники - уменьшения трения не заметил.
Там стоят подшипники скольжения с бронзовой втулкой. Некоторые мастера советуют менять на шарикоподшипники, при этом в данной модели есть технологические трудности. Есть ли у кого удачный опыт снятия и ремонта турбины?
