Раньше пользовали Siemens Siwamat 734 - не было проблем. Поменяли на LG F1022ND: через несколько недель интенсивного пользования латунный механический фильтр (на водопроводе перед счетчиком) лопнул по резьбе. Заменили. Прошло 2 недели - ситуация повторилась. Так же появилась течь из-под углового крана подключения стиралки...
Подозреваю что виноват гидроудар т.к. при наборе воды стиралкой в момент перекрывания клапана по окончании набора воды заметен встряск трубопровода (металлопласт) у счетчика. Как с этим бороться?
LG F1022ND убивает механический фильтр - гидроудар???
Интересная тема.
Надо подумать.
Ведь заливной клапан на любой машине должен закрываться мгновенно.
Наверное можно попробовать просто подобрать клапан с не столь резким закрытием.
Надо подумать.
alex_step
alex_step писал(а):в том то и дело что не одинаково мгновенно
Чувствовал, что тема получит продолжение.
Попробуем разобраться.
Устройство клапана здесь: http://www.elremont.ru/stirm/st_rus/strus_gen_8.php Рис. 11
Там же и оприсание принципа работы.
Давление с обоих сторон манжеты клапана одинаковое (дырочка там маленькая есть).
Поэтому скорость возврата сердечника при выключении питания регламентируется только жёсткостью пружины. Поэтому я и говорю, что можно попытаться подобрать другой клапан, с более мягкой пружиной.
Опытным путём.
Если честно, то я о такой проблеме слышу впервые. Поэтому вероятность успеха предсказывать не берусь.
alexgolubev
Интересная тема. Я недавно установил стиральную машину в квартире у родителей. И то же через несколько стирок лопнул латунный водяной фильтр на водопроводной трубе. Но я подумал , что это некачественная деталь. А теперь связываю это с включением стиральной машины . Действительно, при включении клапана залива воды слышиться довольно резкий звук (как удар). Фильтр лопнул по резьбе.Никогда бы не догадался связать с работой стиральной машины. И как с этим бороться?
Ставить другой клапан. А вдруг он окажется с таким же резким закрытием?
в моей практике такого не было-можно, конечно, провести эксперимент
на работе,но во все это как-то верится с трудом,если при закрытии клапана происходит гидроудар-то почему шланг подачи держит?почему не разрывает колбы фильтров очистки воды?,может металл-г...,или прессованная стружка китайского исполнения
я думаю что при гидро ударе в первую очередь оторвало бы резьбовое соединение -клапан-шланг залива
alexgolubev
Возможно это какое-то уникальное сочетание различных факторов ,действующих одновременно. В доме очень старые водопроводные трубы (30 лет эксплуатации). Стояк холодный воды на 90 процентов забит песком.
Возможно , что сам фильтр китайский из некачественного металла.Если бы стоял качественный фильтр ничего бы не случилось.
В этой же гидравлической цепи стояла качественная водоотводная муфта "гебо" и с ней ничего не случилось.
alexgolubev писал(а): Возможно , что сам фильтр китайский из некачественного металла..
Да не возможно, а именно так и есть.
Вы когда-нибудь снимали китайские фитинги возрастом 3 года?
Так вот их зачастую и снять-то невозможно, поскольку при приложении не очень значительных усилий они лопаются в руках. Причём именно по резьбе.
Другое дело, что найти что-то качественное некитайское в наших магазинах теперь достаточно трудно. Причём ни цена, ни клятвы продавца, ни ссылки на "брендовость" не дают гарантии качества товара.
Вот и приходится выбирать "лучшее из худшего".
alexgolubev
