Кухонная вытяжка Кайзер, не переключаются скорости
Добавлено: 08 янв 2013 15:07
ДИММАС
Кухонная вытяжка Кайзер, при нажатии кнопки на панели управления, загорается соответствующий индикатор, но скорость вращении двигателя не меняется. Вытяжка имеет три скорости, управлении при помощи эл. модуля. как я понимаю для разгона в схеме кондер 5 мкф. если снять фишку кондера с модуля, то вытяжка работает правильно, все три скорости "на лицо" только раскручивать надо рукой.
Добавлено: 08 янв 2013 19:13
iasenipeni
Замерьте кондер, если соответствует номиналу. Если нечем, то замените на новый кондер.
Добавлено: 08 янв 2013 22:54
ДИММАС
замерил 4,8
Re: Кухонная вытяжка Кайзер, не переключаются скорости
Добавлено: 20 янв 2013 17:57
Zubastic
ДИММАС писал(а):Кухонная вытяжка Кайзер, при нажатии кнопки на панели управления, загорается соответствующий индикатор, но скорость вращении двигателя не меняется. Вытяжка имеет три скорости, управлении при помощи эл. модуля. как я понимаю для разгона в схеме кондер 5 мкф. если снять фишку кондера с модуля, то вытяжка работает правильно, все три скорости "на лицо" только раскручивать надо рукой.
А чо самому ни как ? Зарисуй схему своего двигателя , ну и с кондером соответственно ... упустив схему эл.модуля , только с показом включения реле 3-х штук . А так же не плохо сделать замеры R-ния обмоток . Шо не понятно будет , подскажем .
