Ремонт Тонометра Microlife BP3BTO-A
Добавлено: 19 фев 2013 12:19
aleks5452
Уважаемые господа! Может быть кто то из вас сталкивался с ремонтом электронных тонометров? Мой начал ерундить. При измерении давления(накачке), раза два докачивает, а потом сбрасывает давление и показывает Err 1.
Если тема не в тему - прошу извинить.
Re: Ремонт Тонометра Microlife BP3BTO-A
Добавлено: 19 фев 2013 14:46
aleks5452 писал(а):сбрасывает давление и показывает Err 1.
Ошибка ERR 1
Систолическое давление было определено, но затем давление в манжете упало ниже 20 мм
ртутного столба. Трубка могла отсоединиться после того, как систолическое давление было
измерено.
Добавлено: 20 фев 2013 15:16
aleks5452
Спасибо.Дело в том что проклеил все трубки клеем.Нигде травления воздуха нет.На дисплее при накачке показывает давление не в нарастающем порядке, а как бы хаотично, то 48 то36, и так далее.Видимо датчик давления не работает.
Добавлено: 26 фев 2013 09:38
Vgold1950
Я бы начал с клапана
