не переклчаются скорости на кухонной вытяжке PYRAMIDA WHT 60
Добавлено: 05 апр 2013 22:05
Здравствуйте, не вытяжке (PYRAMIDA WHT 60-60) три скорости + подсветка = 4 кнопки.
на вход идет 2 провода от 220, на выход 4 провода (для каждой кнопки по проводу (условно индивидуальный)) на двигатель и подсветку один провод идет со входа (~220, условно общий), другой со схемы.
так вот при нажатии любой из кнопок на общем+индивидуальном для кнопки проводе выходит ~210в ПЕРЕМЕННОГО тока
но вытяжка работает на 1й мощности, а не на максимальной.
индикаторы кнопок горят правильно, релюшки щёлкают.
какие есть идеи чтоб сделать 3 скорости, или хотя бы сделать постоянно максимальную.
кондеры (полярные которые) рабочие, транс рабочий.
И дополнительный вопрос: как могут переклчаться скорости, если насколько мне известно скорость вращения можно регулировать только на двигателях постоянного тока, а со схемы выходит переменный?
Спасибо.
Спасибо.
