Транспортные болты ZANUSSI ZWO 1101
Разное
YuriXXX
Сообщение YuriXXX » 08 авг 2013 18:24
Как демонтировать транспортировочные болты ZANUSSI ZWO 1101? Выкручиваю гаечным ключом 4 винта с железными шайбами. Как вытащить оставшиеся в отверстиях резиновые пробки?
Re: Транспортные болты ZANUSSI
Сообщение SKORPION » 08 авг 2013 20:00
обычно их вытаскивают руками :D
YuriXXX
Сообщение YuriXXX » 08 авг 2013 23:27
у кого более умные предложения?
Сообщение стаспрачкис » 09 авг 2013 00:05
YuriXXX писал(а):у кого более умные предложения?
Снимите заднюю стенку и загляните визуально. :shock:
Vinsentoff
Профи
Сообщение Vinsentoff » 09 авг 2013 01:03
пассатижами прихвати и дерни,коли пальчики немощные
iasenipeni
Сообщение iasenipeni » 09 авг 2013 08:48
В общем там болты полностью не надо выкручивать. Только они выкрутились из бака (ощущается когда это произошло), а далее с помощью болта снимайте вставки между баком и корпусом СМА.
YuriXXX
Сообщение YuriXXX » 09 авг 2013 10:29
Vinsentoff писал(а):пассатижами прихвати и дерни,коли пальчики немощные
Пассатижами прихватывать и дёргать будете себя за одно место))) Продолжите в том же духе,- получите БАН!!! (bun)
В этом случае нельзя использовать инструменты, можете повредить эмалированную поверхность.
Начинать лучше с нижних болтов. Открутить не до конца болт, обматать полотенцем шайбу на нём и раскачивая с усилием вытаскивать пробку. Иногда болт сам повреждает резьбу. В крайнем случае вставьте в отверстие пробки широкую отвертку. Если совсем не получается, можно аккуратно снять заднюю эмалированную поверхность и приложив усилие с двух сторон вытащить резиновые пробки.
Vinsentoff
Профи
Сообщение Vinsentoff » 12 авг 2013 14:26
я не понял - зачем вами была создана тема? чтобы потешить свое ЧСВ ? к каждой машнке идет инструкция,где подробно расписано - как снять болты,как установить и выровнять машинку...
не вижу полезности данной темы.
Сообщение volna2m » 12 авг 2013 15:15
Тема не имеет отношения к самостоятельному ремонту бытовой техники. Поэтому перенесена в раздел «Разное»
Автору
Не умеете читать - вызовите себе на дом специалиста :zlost
Вернуться в «Разное»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 2 гостя
