Добрый день!
Занимаюсь электродвигателями и электроникой к электродвигателям. Хочу купить какой то девайс в котором встроен вентильный реактивный двигатель с целью разобрать, посмотреть, поучиться. По английский этот двигатель называется switched reluctance motor (далее в тексте этот двигатель называется SRM).
Что бы понятно было про что речь даю ссылки:
Вентильный реактивный электродвигатель
http://www.kaskod.ru/produkt/motorsrm/srm_article01/
1) Посмотрел инфу по бытовым приборам Dyson. Во многих установлен двухфазный SRM. Скорость вращения ротора до 100 тыс. об/мин. Впечатляет!
Но у Dyson несколько разновидностей электродвигателей. Есть двухфазные SRM с зубчатым ротором выпаленным из стали. Вот ссылка с Dyson сайта
http://content.dyson.co.nz/technology/ddm.asp
Фото внизу, конструкция видна плохо, но вроде бы это 2ф SRM c 4мя зубцами на статоре и двумя зубцами на роторе.
Второй двигатель Dyson по которому удалось найти упоминание - с магнитами на роторе и разомкнутым магнитопроводом статора. Смотри например фото внизу
http://www.dyson.com.ru/vacuums.aspx
Обе конструкции представляют интерес. Если кто то разбирал Dayson или имеет какое то описание сообщите пожалуйста в каких моделях что стоит. Денег не много, покупать бездумно все подряд не имею средств, поэтому хотелось бы осознанно совершить покупку.
Также может быть у Dyson есть еще какие то модификации и интересные бесщеточные двигатели кроме двух упомянутых конструкций. Прошу написать если кто то видел.
2) Кроме Dayson кто то еще встраивает SRM в бытовые приборы?! Может быть BOSСH или другие производители бытовой техники. Если кто то видел или есть информация - прошу помочь и назвать модели.
3) Электроинструмент. Разбирал BOSСH перфоратор с аккумуляторным питанием. Там трехфазный бесщеточный двигатель и ротор с магнитами. Нечто подобное есть и в шуруповертах. Смотри например Milwaukeetool
http://www.milwaukeetool.com/brushless-motors
фото вверху.
Но это все двигатели классические, с магнитами на роторе и не то что ищу. Встречал ли кто-нибудь в электроинструменте SRM двигатели?! Подскажите пожалуйста модели.
4) Может быть SRM кто то встречал встроенные в другие устройства – например вентиляторы или насосы.
По вентиляторам вроде бы нашел зацепку, вероятно отечественный автопром
http://niiae.ru/ru/napravleniya-raboty/ ... 4-06-40-50
http://niiae.ru/ru/napravleniya-raboty/ ... 4-15-17-16
Однако хотелось бы также найти какие-нибудь вентиляторы или насосы c SRM зарубежного производства.
Спасибо за комментарии и за помощь!
p.s. Не знал в какой форум написать. Тема и про пылесосы и про другие приборы.
вентильные реактивные двигатели в бытовых приборах
tensor_66
Насколько я понял из описания "реактивный" - это синхронный с беличьей клеткой для разгона. Изобретение не новое, но раньше применялось только в большой энергетике (для разгона генераторов). Вполне возможно это удалось применить в бытовой технике. Особых преимуществ у такого двигателя нет. Из плюсов более эластичный на запуске и перегрузках, по сравнению с чисто синхронным.
tensor_66
elremont писал(а):Насколько я понял из описания "реактивный" - это синхронный с беличьей клеткой для разгона. Изобретение не новое, но раньше применялось только в большой энергетике (для разгона генераторов). Вполне возможно это удалось применить в бытовой технике. Особых преимуществ у такого двигателя нет. Из плюсов более эластичный на запуске и перегрузках, по сравнению с чисто синхронным.
Никакой беличьей клетки на роторе нет. Только железо/сталь на роторе в SRM, ротор зубчатый. Преимущества есть – предельно простой и конструктивно надежный ротор, меньше проблем с балансировкой ротора, особенно важно это при разработке высокоскоростных приложений. Чем выше скорость тем меньше масса при той же мощноси. Что и сделал Dyson для пылесоса, разогнав такой двигатель до 100 тыс. об/мин.
Зарубежом выпускают такие двигатели много кто, например http://www.srdrives.com/
Про плюсы и минусы двигателя дискутировать не хочется. Вопрос в том что хочется купить что то с целью разобрать и посмотреть, поучиться. Если кто то видел в каких то бытовых приборах или других девайсах этот SRM прошу поделиться информацией. Спасибо!
Чему учиться? Статор абсолютно такой же как у всех двигателей переменного тока. Немного другая конструкция ротора, вместо дорогих магнитов сделали вырезы на роторе для формирования реактивных( т. е создаваемых магнитным полем статора) магнитных полюсов. Это интересно только в разрезе технологии и дешевизны изготовления. Это не откровение в электротехнике.
tensor_66
Sensorless control of switched reluctance motor нетривиальная задача. Есть проблемы как с пуском так и с эффективной работой на высоких скоростях, что бы все работало с высокими характеристиками надо подумать крепко. Электронику собрать я могу, алгоритм управления тоже сделаю. Мне нужен двигатель SRM серийно производимый что бы отладить алгоритмы и поучиться. Не делать же мне самому SRM двигатель – проще купить что то.
Александр БВ
