Ремонт водонагревателя Ariston ABS PLT ECO 50V SLIM
Добавлено: 17 янв 2015 13:35
avorop
Добрый день.
Сгорел термостат в Ariston ABS PLT ECO 50V SLIM. Теперь он выглядит так (см. вложение). Модель, если не ошибаюсь TBSE 8A T70 CU70. У нас новый такой стоит порядка 3500 рублей. Пока жаба не дает купить за такие деньги. Где-то в сети можно купить за меньшие деньги? Или его реально починить? Может кто-то может отправить фотографию живого?
Добавлено: 17 янв 2015 13:37
avorop
Гм... а где вложение?
Как вставлять фото написано в правилах форума! (bun)
Re: Ремонт водонагревателя Ariston ABS PLT ECO 50V SLIM
Добавлено: 29 янв 2015 15:32
PartsDirect
avorop писал(а):Добрый день.
Добрый день! Конечно запоздал с ответом, но лучше поздно чем никогда.
Можете посмотреть у нас на сайте -
http://www.partsdirect.ru/parts_climate ... erheaters/ я думаю подберете необходимый. Доставляем по всей России!
Добавлено: 02 дек 2017 09:46
SerG2007
Тот же вопрос...интересует плата со всеми её составляющими.может кто снинуть подробное фото платы
Добавлено: 01 фев 2018 18:26
erren
О да как 9 лет отработал бойлер аристон и начал делать мозг термоконтроллер TBSE 8A T70. В частности, карапуз 25 150, надулся первым. ""оффтоп он.... боже... фото сюда крепить нужно через задний проход...привет древний движок форума.....пришлось задействовать все силы чтобы прилепить картинку... вот он дутышь уфф
Ах да, бойлер не просто потух, а вкл и выкл ежесекундно кидал. Индикаторы дико моросили. Срабатывала защита HF3FA или что это там...Короче трещала релющка вкл и выкл все...
Заменил его близким по номиналу 25 на 100 все вроде бы пошло в гору, стабильно работал неделю. Потом начало снова моросить... Нажал пару кнопок рандомных на панели и запахал стабильно... Месяц работал все ок. Потом вырубил из сети бойлер, и он снова начал делать нервы. Открыл чекнул, снова кондер...Но не надулся, а сдулся мой криво паяный 25на100. Снова заменил его живым 25-100
Но увы вкл и выкл ежесекундно...Печаль беда. Сейчас буду придерживаться совета с другого форума "Электролиты 2,2х400В меняй, между ними индуктивность 1мГн, проверь если повезло значит целая, если нет временно брось перемычку, Ну и если ты счастливчик LNK305 - целая, то все заработает. Если не запустится, то микруху меняй"
Но 2.2х400 не дутые хз как быть, пробовать надо. Вот они красавцы.
Всем привет
, буду рад мыслям.
Добавлено: 01 фев 2018 20:00
erren писал(а): В частности, карапуз 25 150, надулся первым. вот он дутышь
Зачем здесь этот фотопортрет конденсатора?
erren писал(а):Заменил его близким по номиналу 25 на 100 все вроде бы пошло в гору, стабильно работал неделю. Потом начало снова ...
Заменить на 150 мкФ и не меньше.
erren писал(а):Но 2.2х400 не дутые хз как быть,
Менять не только вздутые, пробитые и высохшие - менять
все электролитические проработавшие несколько лет.
Добавлено: 02 фев 2018 09:26
erren
transfor писал(а): Заменить на 150 мкФ и не меньше.
Заменил на 25х220мф, + Ваш секрет для меня был забытой истиной,ленью и авосью. Ошибка была в замене лишь 1 визуально бедного кондёра. Удваиваю Ваш совет, дабы избежать повторной, увлекательной процедуры - сборка-разборка, пайка-припайка.
Вот они красавцы, виден дефект только при выпайке.
Короче меняем пачкой все электролиты и радуемся кипяточку с крана.
Добавлено: 07 авг 2018 15:18
antay
на входе сгорел резистор и варистор, подскажите пож-та их номиналы, а если у кого есть схема можете дать?
Добавлено: 07 авг 2018 16:16
antay писал(а):на входе сгорел резистор и варистор, подскажите пож-та их номиналы,
На снимке резистор хорошо виден - по кольцам определяй номинал самостоятельно.
Добавлено: 08 авг 2018 08:38
antay
вроде 730 Ом, поправте если не так
Добавлено: 08 авг 2018 08:42
antay
и все таки плохо различимы цвета может кто уточнит по цветомаркировке
Добавлено: 08 авг 2018 08:57
Добавлено: 08 авг 2018 09:56
antay
ээээээ...серость же я! с обратной стороны читал марки, да и не дока я в этом деле так, любитель, благодарю за помощь
Добавлено: 16 янв 2019 16:04
xp-lu
Заменил два конденсатора, вместо высохшего 150мкф х 25в поставил исправный на 220мкф х 25в и заменил 10мкф х 25в. который был в обрыве и заработал бойлер как и прежде.
Всех кто писал по существу моя благодарность!
Добавлено: 20 фев 2019 11:24
sanbl4
xp-lu писал(а):Заменил два конденсатора, вместо высохшего 150мкф х 25в поставил исправный на 220мкф х 25в и заменил 10мкф х 25в. который был в обрыве и заработал бойлер как и прежде.
Понимаю, прошло много времени, но все же. Не могли бы вы мне подсказать маркировку вот этой парочки (на моей плате не разобрать).
Добавлено: 05 мар 2019 20:50
kr-ru
Добавлено: 20 мар 2026 17:06
semikov_a
ABS PLT ECO 65V после протечки сгорел стабилизатор 78l05 в корпусе SOIC-8 и один из термисторов(верхний). Стабилизатор заменён на корпус TO-92, а термистор куплен в ЧипДипе (10кОм +/- 1% 0603). Ёмкости 2,2х400 с ESR=10-12 Ом заменены на новые с ESR=4-5 Ом. При включении без термодатчиков напряжение на контактах нагревателя есть, на кнопки не реагирует. Дома проверю в сборе.
Добавлено: 23 мар 2026 10:31
semikov_a
Выход из строя 7805 не прошёл даром. Пришлось заменить 74НС595 (загорались все индикаторы и ТЭН начинал работать, на кнопки реакции не было). После замены индикаторы не горят, кнопки не работают, ТЭН греется. Теперь на плате термостата нашёл 2 сгоревших резистора(один не читаемый) в цепи датчиков температуры. Ремонт затягивается, а отключение горячей воды на носу. Заказал б/у термостат. Заодно и номинал обугленного резистора узнаю. Вырисовываю схему МК, может удастся понять, что за зверь. Его работоспособность пока не понятна, но вполне мог пострадать от поломки 7805.
