Беговая дорожка.
Разное
Ляйсан
Беговая дорожка.
Сообщение Ляйсан » 29 мар 2015 11:02
Купили беговую дорожку но неудачно. Издает не характерные для нее звуки и определили откуда он идет( на видео виден подшипник издающие звуки и сам звук) при внешнем рассмотрении подшипник не поврежден(снаружи) при увеличении скорости звук гораздо сильнее. Что же делать что менять и стоит ли менять или все оставить как есть непонятно.
Подшипник соединен с двигателем с помощью оси, двигатель исправен а вот что делать с подшипником непонятно. Гарантии нет так как покупали с рук
http://youtu.be/kjoG-ebYQks - Видео Если надо я скину видео лично ютуб сильно сжал его
Re: Беговая дорожка.
Сообщение transfor » 29 мар 2015 12:37
Ляйсан писал(а):вот что делать с подшипником непонятно.
Рукава засучить и делать. Или звать мастера.
Сообщение стаспрачкис » 29 мар 2015 13:15
Ну это не подшипник, а шкив. Он насажен на вал двигателя и крепиться тремя винтами ( в самом начале показа, до включения, видна одна шляпка ). Впечатление, что что-то попало либо между шкивом и двигателем, либо внутри двигателя, между якорем и статором. Случалось задевание ротора за нитки, которыми связывают катушки статора ( недооткушеные). Нервирует - разбирать. Не нервирует... может само отвалиться.
Сообщение transfor » 29 мар 2015 13:35
стаспрачкис писал(а):... может само отвалиться.
Вернуться в «Разное»
