Проверка асинхронного мотора на межвитковое замыкание.
Разное
Сообщение volna2m » 25 янв 2009 17:52
Уровень профессионализма участников этого форума непрерывно растет, и я решил создать эту тему, посвященную проблеме, над которой я сейчас работаю. Возможно, раздел выбран неправильно, но это поправить недолго. Предыстория такова:
В ремонт пришла посудомоечная машина Аристон Ariston CIS LI 480AC S/N 705258106 64406470000.
Проблема:
Через 30-40 минут от начала работы выдает ошибку AL10 – (моргает 4 и 6 индикаторы, всего индикаторов 6), сливает горячую воду и встает. Ошибка звучит как «обрыв в цепи питания нагревательного элемента»
Осмотр показал, что ТЭН около 40 Ом, цепи в норме, воду греет.
Включил на мойку. И через некоторое время обнаружил, что импеллеры постепенно замедляют ход, а затем, видимо совсем встают.
Вывод: неисправен рециркуляционный насос. (механизм его виновности в ошибке AL10 я думаю, всем понятен, а если нет – могу объяснить подробнее)
Насос снял. Включил в розетку.
Крутит и тянет в принципе неплохо. Через 30 минут работы нагревается на холостом ходу градусов до 50-60. На мой взгляд, это много. :-?
Если у этого мотора есть межвитковое замыкание, то оно находится где-то в конце обмотки. Т.е. неочевидное и простым тестером его не прозвонишь, И мощность развивает неплохую.
Так вот собственно вопрос:
Есть ли какой-нибудь научный способ проверить наличие короткого замыкания именно этого мотора (без замены или перемотки)?
Ненаучные способы я знаю, но в данном случае они не подходят – у этого мотора нет шкива.
Ещё:
Мотор YXW65-2B , китайский. Например, http://www.partmaster.co.uk/cgi-bin/pro ... 393:113417
В моём случае при 220V потребляет 0,28А. При мощности 120W и заявленном рабочем токе 0,48 А.
Но, повторю, это холостой ход.
Просьба мысли высказывать любые, но желательно всё-таки конструктивные.
Спасибо, что дочитали до этого места. :-x
nikolajuk
Сообщение nikolajuk » 26 янв 2009 19:47
Уважаемый volna2m! В природе существуют, как Вы сказали, научные
методы диагностики короткозамкнутых витков. Придётся Вам собрать
пробник, схемы в интернете, некоторые авторы заявляют что можно
отыскать даже один замкнутый виток....
Сам не проверял подобные устройства, но народная смекалка лечит в некоторых случаях данный недуг погружением обмотки в трансформаторное или веретённое масло. После погружения маслу дать полностью стечь, наружные поверхности обтереть сухой ветошю.
Суть метода проста, масло является диэлектриком и если повреждённый участок обмотки не велик помогает, но не всегда.
Сообщение elremont » 27 янв 2009 00:41
Когда учился в институте, нам показывали прибор для определения межвитковых замыканий. Суть вообщем то проста, меряет индуктивность между соседними фазами, при большой разнице (не помню сколько процентов) выдает диагноз межвитковое. В последнее время не интересовался подобными приборами, но уверен за последние 20 лет появились достаточно совершенные образцы.
Сообщение volna2m » 27 янв 2009 09:24
Полдня потратил на поиски. Может, вопрос неправильно формулирую, но про однофазные моторы ничего нет. Есть только про трёхфазные, но это, к сожалению, не мой случай.
Про машинное масло - новый для меня способ. :-?
Но если даже это и помогает, то наверняка ненадолго. А я гарантию даю 6 месяцев на свою работу. Таким образом, выбор остаётся между: перемотать сразу или ещё немного подумать. :bummm
Сообщение elremont » 27 янв 2009 13:33
Для однофазных двигателей таких приборов скорее всего нет, даже с физической точки зрения трудно представить принципы его действия. Единственный выход на мой взгляд - это прибор для измерения индуктивности и точные данные о индуктивности с рабочего двигателя.
nikolajuk
Сообщение nikolajuk » 27 янв 2009 13:49
Друзья, всё проще чем Вы себе представляете. У асинхронного двигателя как минимум две обмотки. Намотанные на статор они
являют собой подобие трансформатора, тогда Радио №11 1985г. стр.51
И ещё куча способов но требующих приборов и квалификации уровня
телемеханика или нужно быть радиолюбителем, или обратиться за помощю к указанным специалистам....
С уважением, Николай.
Сообщение volna2m » 30 янв 2009 10:15
Нашёл вот что http://rotor.comkas.ru/prod/kz.html
Вот думаю: а на сколько эта штука эффективна?
Сообщение elremont » 08 фев 2009 12:26
В любом случае это прибор для измерения индуктивности.
Если обмотки две (однофазный двигатель) и известны намоточные данные, то можно поймать межвитковое по изменившемуся коэффициенту трансформации, межвитковое выкидывет некоторое количество витков, коэффициент трансформации меняется. Один кз виток конечно таким методом не поймать.
Можно рассмотреть еще такой метод, как измерение добротности, то есть отношения индуктивности к активному сопротивлению катушки. Экспериментов конечно не ставил, но мне кажется для маломощных двигателей добротность обмоток будет примерно одинаковая. Кз виток существенно изменит добротность (ухудшит), но основании этого и можно будет сделать вывод о наличии кз витков.
Сообщение volna2m » 08 фев 2009 12:34
nikolajuk писал(а): тогда Радио №11 1985г. стр.51.
Нашёл, прочитал. Проблема в том, что у этого мотора три провода. Соответственно, общий, пусковая и рабочая. Так что вычленить две обмотки без вскрытия самого мотора нельзя. :-(
Однако, дело не стоит на месте. Относил этот мотор к перемотчикам. Они меня отговорили его перематывать, в один голос говорят, что мотор исправен. Правда, определяют они это , полагаясь чисто на ощушения, огромный опыт и амперметр. Так что думаю ещё к кому-нибудь обратится, у кого всё-таки прибор специальный есть. :-?
Павел
Сообщение Павел » 06 мар 2009 21:03
Здорово!
Проконсультировался про тот мультитестер для определения витковых замыканий. Работать теоретически может - по-очереди определяются параметры ОДНОЙ из нескольких обмоток, соединенных последовательно на общем "корпусе" и показания просто сравниваются с соседскими, но без эталона не получится протестировать изделие с одной лишь обмоткой. В воскресенье поеду на Митинский рынок - там спрошу про диковину. Результаты доложу, если интересно мнение неопытного "новичка"...
С уважением. Павел.
Сообщение volna2m » 07 мар 2009 12:46
Интересно. :-x
Павел
Сообщение Павел » 09 мар 2009 21:26
Докладываю:
дохлое дело. Продавцы обмоточных изделий ничего не знают о приборе, которым можно определить межвитковое замыкание, а ремонтники, прищурившись, говорят: "нету у нас". Только в одном ремонтном боксе парень на вопрос скромно показал китайский тестер за 50 руб и добавил: "внутри все перепаяно". Смысл переделки - измерение индуктивности.
Отправился к продавцам тестеров - показали на LCR измеритель за 2600 руб с погрешностью измерения 1 мкГн.
Всё...
Мои предположения:
Судя по фото выше и показаниям ремонтника - переделать тестер можно самостоятельно. Алгоритм действий простой - не важна эталонная точность измерения, важно определить разность показаний одинаковых обмоток на одном изделии. В добавок, на мой взгляд, не лишним будет проверить цепь обмотка-корпус. Могу ошибаться. Электротехнического образования у меня нет.
Вадим Николаевич
по поводу способа определения короткозамкнутых витков
Сообщение Вадим Николаевич » 20 окт 2013 13:37
elremont писал(а):Когда учился в институте, нам показывали прибор для определения межвитковых замыканий. Суть вообщем то проста, меряет индуктивность между соседними фазами, при большой разнице (не помню сколько процентов) выдает диагноз межвитковое. В последнее время не интересовался подобными приборами, но уверен за последние 20 лет появились достаточно совершенные образцы.
Не обязательно именно измерять индуктивность. Обмотка двигателя (или по сути любая обмотка) используется просто как катушка колебательного контура. В катушке с "короткими" витками колебания не заколебаются :D и прибор совершенно точно скажет: "В перемотку, родной". Так что собирайте обычный генератор на основе LC контура, в качестве L подключаете тестируемую обмотку и... Всё новое - хорошо забытое старое.
Вернуться в «Разное»
