Номиналы резисторов R3, R36 в цифровом мультиметре DT838.
Добавлено: 21 май 2015 23:28
Руслан1991
При измерении напряжения мультиметр по ошибке был включен в режим измерения сопротивления. При попытке замера возник треск внутри корпуса. После этого мультиметр работает некорректно: хаотично отображает цифры, при измерении выдаёт неверный результат.
При осмотре выяснилось, что сгорело несколько резисторов: R37, R36, R3. Номинал первого известен: R37=100 Ом. Номинал второго под сомнением, так как маркировка стерта: R36=900 Ом. Третьего - не известен - надпись на нём выгорела.
Прошу тех, кто знает или тех, кто может разобрать мультиметр и посмотреть маркировку, указать номиналы или надписи на корпусе двух вышеназванных резисторов: R36 и R3.
Так как встречаются, как я вижу, разные модели этого прибора, содержащие разные элементы с разными номиналами, я привожу здесь величины некоторых резисторов с платы моего прибора для сравнения, а так же прикладываю фотографии. Монтаж элементов в моём случае выполнен поверхностным способом.
Вначале пишу маркировку, в скобках привожу расшифрованную величину:
R9=30C (20 кОм)
R10=333 (33 кОм)
R11=30C (20 кОм)
R17=105 (1 МОм)
Изображение Изображение
Re: Номиналы резисторов R3, R36 в цифровом мультиметре DT838
Добавлено: 22 май 2015 13:28
Руслан1991 писал(а):Вначале пишу маркировку, в скобках привожу расшифрованную величину:
R9=30C (20 кОм)
R10=333 (33 кОм)
R11=30C (20 кОм)
30C (20 кОм)?
Добавлено: 22 май 2015 19:26
Руслан1991
transfor писал(а):30C (20 кОм)?
30 - код по таблице, 30-ый код - это 200, а C - это степень (тоже по таблице) - равняется 10-ти во второй степени.
Получается 20 000 Ом = 20 кОм.
