Casada Quattromed III Работало и вдруг пульт не включается
Добавлено: 13 янв 2016 17:25
D
Массажная накидка
На обратной стороне платы в самой накидке можно дотрагиваться до контактов и массажная накидка и все программы работают. Пульт не включается. Вопросик, до каких контактов надо дотронуться/ замкнуть цепь чтобы все работало.
http://savepic.ru/8273757.jpg
http://savepic.ru/8290141.jpg
Добавлено: 13 янв 2016 19:02
Для вставки фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку сверху.
Добавлено: 13 янв 2016 19:11
D
elremont писал(а):Для вставки фото воспользуйтесь сервисом savepic.ru на форум помещаете вторую ссылку сверху.
Re: Casada Quattromed III Работало и вдруг пульт не включает
Добавлено: 13 янв 2016 20:53
D писал(а):дотрагиваться до контактов и массажная накидка и все программы работают. Пульт не включается.
Батарейку-то в пульте надеюсь пробовали заменить? Правильно установили?
Добавлено: 13 янв 2016 22:54
D
стаспрачкис писал(а):D писал(а):дотрагиваться до контактов и массажная накидка и все программы работают. Пульт не включается.
от магнитного поля земли работает
Добавлено: 14 янв 2016 01:16
стаспрачкис писал(а):Батарейку-то в пульте надеюсь пробовали заменить? Правильно установили?
Не нужна.
D писал(а):На обратной стороне платы в самой накидке можно дотрагиваться до контактов и массажная накидка и все программы работают. Пульт не включается.
Искать и проверять, что не работает - пульт или провод оборван со стороны пульта.
Добавлено: 14 янв 2016 01:36
D
Драйвер не работает как надо, это черный, прямоугольный микрочип на микросхеме. какие контакты на микросхеме соединить проводками чтобы обойти драйвер. Этот вариант рабочий, сам видел, но быстро показали неуспел запомнить точечно куда прикладывать провода.
Добавлено: 14 янв 2016 10:13
D писал(а):Драйвер не работает как надо, это черный, прямоугольный микрочип на микросхеме. какие контакты на микросхеме соединить проводками чтобы обойти драйвер.
Драйвер - программа или микросхема управляющая устройствами.
Микрочип - это чип-кристаллик с нанесенной на нём интегральной схемой;
Микросхема - кристалл чип, электронная схема на полупроводниковом кристалле.
Круг замкнулся.
Рассказать про чёрное-пречёрное реле?
Добавлено: 14 янв 2016 16:28
D
Расскажи, не только определение, ни и ход действия чтобы было понятно как этим можно манипулировать в полезных целях
Добавлено: 14 янв 2016 16:37
Реле это устройство для коммутации электрических цепей
http://nigma.ru/?s=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D ... srt=0&sf=1
Re: Работало и вдруг пульт не включает
Добавлено: 14 янв 2016 22:40
D
Название форума, Самостоятельный ремонт, как эта информация может способствовать самостоятельному ремонту. Зачем вообще реагировать если не по сути дела. А про реле позновательно, но безполезно.
Добавлено: 15 янв 2016 00:54
И на людей, которые, обладая достаточными техническими знаниями и подготовкой,....
http://www.elremont.ru/forum/viewtopic.php?t=1
Что для ремонта сделано и проверено самостоятельно?
Добавлено: 15 янв 2016 01:57
D
Аппарат приводился в действие замыкая контакты на микросхеме. Использовались проводок припаянный к конденсатору (правый, верхний угол микросхемы) и пинцет
Добавлено: 15 янв 2016 02:17
D писал(а):Исползовались проводок припаянный к конденсатору (правый, верхний угол микросхемы) и пинцет
Вот всё и решилось.
Осталось припаять проводок и тыкать в угол пинцетом.
