Delta писал(а):Экономия средств на качестве сальника и подшипника приводит к закреплению приобретенных навыков посредством повторного ремонта узла.
Ваше чувство юмор мне импонирует! Спасибо
Из того, что я "наковырял" по теме на форуме:
...по поводу сальника-жесткий или мягкий особой разницы нет, а вот смазывать его обязательно(лично я использую смазку либо Merloni либо Electrolux)в 90-годы использовали детский вазелин, заложить смазку в канавку сальника и смазать бронзовую втулку вала барабана(не помешает и смазать пружинку сальника-лишним не будет)
А литол-24 использовать можно. Хотя специальная смазка всё-таки предпочтительнее.
...для сальника нужна специальная смазка(водооталкивающая) и 170р. за 15 грамм совсем не дорого.
Сальник должен быть обязательно с двойной манжетой.
Савеццкие с одной манжетой и пружиной вокруг полное гэ.
Если кто-то будет убеждать, что нет смазки лучше литола - не верь.
Не думаю, что в стиральных машинках идёт какая-то очень особенная смазка в сальниках. Вполне должна подойти высокотемпарутурная, водостойкая смазка для подшипников в автомобилях.
Смазка для установки подшипника нужна, т.к. всегда есть зазор между корпусом и подшипником даже при самой плотной посадке. Основное требование к такой смазке - водостойкость
и высокая вязкость.
Сальник менять на НОВЫЙ-ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!, спецсмазку нанести на сальник со стороны прикосновения к валу-очень желательно), естественно очистить от накипи.
Спасибо за ответы. Если кому-нть есть что добавить, то милости просим.
Добавлю вопросец от себя: может в моём случае имеет смысл тщательней поискать оригинальный 35Х62Х11/13 ? Или не стоит заморачиваться и сойдёт и 35Х62Х10 ?
