Ремонт водонагревателя Ariston SHT-EL80V
Добавлено: 15 июн 2020 00:50
Вл@димир
Здравствуйте!
Водонагреватель Аристон SHT-EL80V выдает странную ошибку "ОЕ", которой нет даже в мануале. История такая, у вононагревателя помер ТЭН. Обломился от старости один из двух его нагревателей. При демонтаже ТЭНа пришлось обрезать два провода датчика температуры. В противном случае ТЭН из бака было не вытащить. Далее установил новый оригинальный ТЭН в бак. Поскольку старый датчик пришел в негодность, пришлось купить новый, правда от водонагревателя Термекс. Аристон такие датчики отдельно не предлагает, только в сборе с управляющей платой. А это уже цена в 3600 рублей. В итоге, после соединения датчика от Термекса с управляющей платой получаю непонятную ошибку "ОЕ". А без температурного датчика водонагреватель выдает ошибку "Е3"- температурный датчик разгерметезировался или прошло короткое замыкание.
Подскажите в чем дело. Может некорректно подобран датчик от Термекса (его сопротивление 50 кОм, у аристоновского сопротивление не знаю), то-ли проблема в управляющей плате.:-?
Re: Ремонт водонагревателя Ariston SHT-EL80V
Добавлено: 07 авг 2023 09:50
killer-x
похожая проблема с ariston SHT-EL50V
проработал 11 лет, вчера выдал ошибку E3.
Разобрал, прозвонил датчик температуры, 9,3 кОм при комнатной температуре.
Заказал похожий датчик от Термекса на 50 кОм.
Вы решили проблему?
у меня ошибку OE выдает при отключенном от платы датчике.
к слову, он спокойно вытаскивается из ТЭНа без обрезания.
Добавлено: 08 авг 2023 08:16
killer-x
вот решение https://youtu.be/Pgh-hLIAqHE, буду пробовать
Добавлено: 08 авг 2023 10:06
killer-x
вот еще вариант ремонта https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt-2827315
Добавлено: 10 авг 2023 07:09
killer-x
killer-x писал(а):вот решение https://youtu.be/Pgh-hLIAqHE, буду пробовать
удалось починить заменой конденсатора, был вздут.
итого цена ремонта 25р !!!
Т.о. ошибка E3 не всегда означает умерший датчик температуры.
Добавлено: 10 авг 2023 14:54
killer-x
killer-x писал(а):Заказал похожий датчик от Термекса на 50 кОм.
успел отменить заказ )
термопара на 10 кОм установлена в наших водонагревателях
