Прошу помощи в поиске щеток на двигатель
Добавлено: 13 окт 2020 05:42
Slavik270
Купил двигатель от стиральной машины б/у, щеток уже не было.
Естественно снимал мотор ни я, и модель стиральной машины я не знаю.
Есть бирка на моторе sole Type 20584.095
Прошу подсказать какую модель щеток купить что-бы запустить двигатель.
Re: Прошу помощи в поиске щеток на двигатель
Добавлено: 13 окт 2020 06:33
Slavik270
Slavik270
Добавлено: 13 окт 2020 16:17
Обычные-5х13,5х35.лучше сендвич.
Добавлено: 13 окт 2020 17:38
На фото двигателя отсутствуют ЩёткоДержатели. Их ваще у вас нет? Тогда и щётки надо подбирать под размер тех, которые найдёте.
Добавлено: 13 окт 2020 18:57
Slavik270
Вот в этом та вся и проблема;
нашел на алиекспресс вот такие
https://aliexpress.ru/item/32951907558.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.656f74b5HiwmKc&algo_pvid=6e3015b5-6ba8-4997-b361-eb0e6553025e&algo_expid=6e3015b5-6ba8-4997-b361-eb0e6553025e-3&btsid=0b8b034c16026045373936191e19cb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Там указан размер пластиковой части 5 см... вроде не встанет... или норм будет...
Может кто менял, в курсе какие можно взять?
Там же используются стандартные размеры... или нет?
Там на алиэксперсс по фото видно, что контакты подключаются снизу... кажется это не мой вариант..... вроде как контакт тогда будет цеплятся за болт корпуса... или я что-то не понимаю
Добавлено: 13 окт 2020 18:59
Slavik270
cамрем писал(а):Обычные-5х13,5х35.лучше сендвич.
Это вы говорите за сами угольные трущееся чати, а пластикового кожуха нету... куда их вставлять....
Добавлено: 13 окт 2020 19:10
На держателях имеются по 2 выступа в строго определённых местах, которые фиксируют в отверстиях на корпусе двигателя, кроме точных мест под отверстия для винтов крепления. Подбирать теперь только опытным путём, идти с двигателем в магазин, или мастерскую.
Личное подозрение. Если с движка сняли даже держатели, то за то, что двигатель вообще исправен не дам ни копейки.
Добавлено: 13 окт 2020 19:21
Slavik270
На этом фото видно что корпус с контактом сделан выводом на верх... а как называется данная модель щетки?
Кстати это модель движка Sole 20584.410
Добавлено: 13 окт 2020 19:30
Slavik270
Вот нашёл, а встанет или нет, незнаю...
Размеры:Прибл. 5,5x3,2 см (2,1x1,2 дюймов) (Д х Ш)
Или там не сильно важно, что корпус будет, немного торчать?
Добавлено: 13 окт 2020 19:33
Slavik270
Или эту модель лучше взять..... :mad:
Длина для части держателя (Д * Ш) :53 мм
Размер для части углерода (Д * Ш * В): 40x13x5мм
Или они одинаковые, и нет никакого смысла искать дальше, а можно заказать и всё.....
Как можно узнать если нет возможности подержать в руках?
Добавлено: 14 окт 2020 14:06
Обратитесь в любую мастерскую-подберут на раз-два.С али будете ждать месяц.
Добавлено: 14 окт 2020 14:10
С Али месяц, ну это как кому. Мне если за месяц, так это праздник.
