Посудомоечная машина Zanussi id 6294 w. Несколько вопросов.
Добавлено: 21 фев 2010 23:05
KariFF
Здравствуйте! Нам отдали посудомоечную машину Zanussi id 6294 w. "Агрегат" в возрасте, но в рабочем состоянии и без документов, так что как правильно пользоваться, что, куда и в каком кол-ве засыпать не совсем понятно... Подскажите пожалуйста, где можно найти инструкцию по эксплуатации(самостоятельный поиск успехом не увенчался)? И еще такой вопрос... В машине отсутствует крышка, закрывающая контейнер, для соли, умягчающей воду. У меня два варианта - точить новую у токаря, либо что-нибудь приспособить... И собственно вопрос - насколько герметичным должен быть сей узел?(может просто какую-нибудь крышечку одеть?) Буду благодарен за любую информацию по этому "агрегату"...
Добавлено: 22 фев 2010 12:48
Бесплатно вряд ли найдете, платно http://www.instrukcii.ru/
Добавлено: 22 фев 2010 12:58
KariFF
Спасибо!
Добавлено: 17 мар 2010 04:32
alexgolubev
Крышку можно заказать в сервисном центре "Zanussi".
Перед первым использованием в отверстие для соли заливается вода.Примерно 1л.Пока емкость не заполниться.Затем засыпаете соль (калгон).Соль постепенно вытесняет воду из емкости . Затем закрываете крышкой.
Заливаете жидкость для ополаскивания.Засыпаете в дозатор моещее средство.
Управление и принцип работы похож на стиральную машину.Найдите и прочитайте инструкцию к любой похожей ПММ "Zanussi" (или "Electrolux).
Перед использованием надо установить регулятор жесткости воды в нужное положение.От этого положения будет зависить норма расхода соли на одну мойку.По умолчанию (на заводе ставят среднюю жесткость воды).
Один раз в месяц рекомендуется промывать ПММ специальным порошком -очищать от накипи и жира.После загрузки соли-обязательно прогнать ПММ на мойке, чтоб смыть остатки соли из моечной камеры.Чтоб не было коррозии нержавейки.
Принцип управления.Если кнопочное управление.Нажатием на соответствующую кнопку выбираете программу.При закрывании крышки-ПММ стартует.Рабочий цикл начинается со слива воды.Окончание программы-после сушки посуды.
Крышка которая закрывает отсек соли должна быть герметичной.
Добавлено: 17 мар 2010 13:28
KariFF
Огромное спасибо за информацию. Крышку уже приспособили, осталось найти у этой "старушки" регулятор жесткости воды. :D
Добавлено: 21 мар 2010 23:20
alexgolubev
Если ПММ использовалась в той же местности что и сейчас, то регулятор жесткости воды ,возможно, уже стоит в нужном положении.
На некоторых современных моделях ПММ , установка жесткости используемой воды производиться с пульта управления.В энергонезависимую память записывается нужное значение (набирается специальная команда).
На более старых моделях, обычно регулятор жесткости воды находиться там же , где крышка , которая закрывает отсек соли.
