Эван Эпо-1 Warmos Комфорт 7,5. Ремонт, замена деталей.
Разное
s.kill
Сообщение s.kill » 10 окт 2010 02:04
Добрый день.
Итак, имеется вышеозначенный агрегат. (3 ступени мощьности 3*2,5 кВт)
На нем устроено водяное отопление дома.
В результате серии событий (неизвестное событие, 1 раз работа до перегрева котла) давлением выбило трубку (металопластика) расширительного бака из гребенки (была перекрыта циркуляция теплоносителя))) аппарат не функционирует полноценно:
1. При подведенном электричестве, но не включенном тумблере "вкл" оно нагревает теплоноситель.
2. При включении всех 3х ступеней нагрева, температура теплоносителя (судя по щелчку встроенного термостата) не поднимается выше 65 градусов (должна до 85)
3. Лампочка "Нагрев" не горит ни в одном из режимов.
Был снят кожух, произведен визуальный осмотр платы управления.
На плате, видимых глазу повреждений, прогаров, деформаций элементов - не обнаружено, кроме одного элемента.
Таких элементов на плате три, видимых повреждений остальные не имеют.
Клеменник элемента с которого уходит провод на ТЭН легко шатается, при расшатывании, либо после подключения клеммы провода
искрит.
Стоимость новой платы примерно равна вызову квалифицированного мастера, ремонтировать буду сам. Поэтому прошу сведущих ответить на вопросы:
1. Что конкретно могло пожечь элемент?
2. Насколько сильно вероятно, что что-то ещё "уехало следом"?
3. Как оно правильно называется, как читать маркировку, чем
заменить?
4. Менять все три или разбег по параметрам пренебрежим?
Заранее благодарю за ответы.
Рис.1 http://savepic.ru/1870737.jpg
рис.2 http://savepic.ru/1872784.jpg
Сообщение elremont » 10 окт 2010 12:14
Реле это, вверху параметры силовых цепей, внизу (coil) параметры катушки управления. Что могло вызвать повреждения? ТЭН скорее всего. Прозвоните ТЭН мегаомметром при баке заполненном водой. Сопротивление на корпус более 1 мОм. Сопротивление самого ТЭН в районе 30 Ом (зависит от мощности).
s.kill
Сообщение s.kill » 10 окт 2010 23:24
исходя из спецификации на wj116 http://www.mitracon.ru/pdf/WANJIA/WJ116.pdf я понял, что мне нужно реле с маркировкой "wj116 1A 12VDC", в интернете же, везде, где есть, в прайс листах есть только "12VDC-S". В спецификации это обозначение не дано. В чем разница?
И, вообще, где в Москве эту деталь можно гарантированно найти?
Ни в одном из интернет каталогов нет в наличии, только под заказ.
на корпус более 1 мОм - это нормальное, а если стремится к нолю - тэн поврежден?
Сопротивление самого ТЭН в районе 30 Ом - норма, а к бесконечности - обрыв?
Я Вас правильно понял?
Сообщение elremont » 10 окт 2010 23:48
s.kill писал(а):на корпус более 1 мОм - это нормальное, а если стремится к нолю - тэн поврежден?
Все правильно, по запчастям не знаю, я не в Москве живу.
Вернуться в «Разное»
