Есть сайт по технике BOSCH . Вопрос : как расшифровать информацию из таблицы спецификации на детали СМА .
Меня в данном случае интересует информация по замене подшипников , по сальнику :
simmerring D1=72,5 mm , D2=33,5 mm .
"simmerring" -это сальник ? А что такое D1 и D2 ?По смыслу D1-это наружный диаметр сальника , а D2- внутренний диаметр .А высота (ширина) ? И как по этим размерам подобрать сальник .
Полной информации по размеру сальника нет .Только код для заказа через СЦ Bosch .
А это возможно , узнать параметры деталей не разбирая узла (подшипники , сальник ) самостоятельно (не через СЦ ) ?
Как определить название (размер) сальника по спецификации ?
alexgolubev
Последний раз редактировалось alexgolubev 13 май 2010 21:58, всего редактировалось 2 раза.
Re: Как определить название (размер) сальника по спецификаци
alexgolubev писал(а):....
Есть сайт по технике BOSCH . Он общедоступен , для входа к спецификации и взрывным чертежам не нужен логин и пароль .
Сайт этот предназначен для сервисов, то что один из этих сервисных центров предоставил туда ограниченный доступ без пароля не значит, что надо его адрес давать кому попало!!! Иначе из-за большого количества запросов доступ закроют!!!
alexgolubev писал(а):.....Как определить цену детали из таблицы по ценовой категории ?
Например , подшипник ценовая группа 205 .Что это .Сколько стоит в рублях ( евро ) ?Это сразу за комплект два подшипника , сальник .
Указанная там цена к вам не имеет никакого отношения именно в силу того, что сайт рассчитан на сервисные центры, просто ищите сальник по размерам (или по коду) у оптовиков...
alexgolubev
В некоторых местах нужен не код , а именно размеры (не в СЦ по Bosch ) .
Последний раз редактировалось alexgolubev 13 май 2010 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Я вам уже написал,- сайт создан для сервисов, поэтому там размеры могут совсем не указывать,- подразумевается, что они заказывают у Боша, а там нужен только партномер.
И в обще я вашу тему скоро удалю, так как она предназначена не для клиентов, а для мастеров, не зачем здесь это обсуждать,- не забывайте на какую аудиторию рассчитан данный форум
