HANSA РС5580В422 ОШИБКА Е-22
Ремонт СМ Hansa
mit
Сообщение mit » 15 ноя 2012 17:20
HANSA РС5580В422 КОД44200061 s/n 07084420003505
при стирке мотор работает нормально.но при отжиме в одну сторону крутнет нормально а потом резкий старт.подключил напрямую.на больших оборотах искрение.какое должно быть сопротивление.
у меня якорь-2.8 статор-2.3 грешу на мотор.ламели полукруглые стали и скрепят как не смазаная телега.между ламелями чистил и нулевкой прошел. если можно код мотора для заказа.
Re: HANSA РС5580В422 ОШИБКА Е-22
Сообщение SKORPION » 15 ноя 2012 21:45
mit писал(а):HANSA РС5580В422 КОД44200061 s/n 07084420003505
8018041
Вернуться в «Ремонт Hansa»
