Машинка не перестает стирать! Мигает пять раз лампочка реди (проблемы в системе нагрева). Тэн проверял - работает, термодатчик вроде тоже.
Что делать???? Подскажите!!!
HANSA PA4510B421, не перестает стирать.
favorite156
stiralshik73
iasenipeni
Самослива нету? Как установлен сливной шланг?
Е05 - Замыкание или обрыв датчика температуры TS.
По истечении 2 с отображается код ошибки. Программа стирки продолжает выполняться без нагрева воды.
Дефект может быть вызван повреждением датчика температуры, нарушением его проводных соединений, а также неисправностью электронного контроллера.
или
Рост температуры воды в баке менее, чем на 4°С после10 минут нагрева. (при самосливе так и будет получаться)
Отображается код ошибки, но программа стирки продолжает выполняться.
Дефект может быть вызван следующими причинами:
- повреждены проводные соединения СМ;<br>
- поврежден ТЭН;
- низкое напряжение питающей сети (менее 180 В)
