Подскажите что это значит ?
На дисплее высвечивает P08 и мигает лампочка "работа". Барабан чуть крутнет и останавливаеться.
HANSA PC5510B424 ошибка P08
Меня смущает ваше P08, вроде ошибка должна выглядеть как Е08, тогда:
Е08 - Параметры питающей сети вышли за пределы рекомендованных.
Проверяют параметры питающей сети (напряжение 180...253 В, 50/60 Гц)
и вот ещё с серии РА:
Е08 - В режиме отжима отсутствует (пропадает) сигнал на электронный контроллер с тахогенератора. По истечении 1 с в момент вращения приводного двигателя с постоянной скоростью (или спустя 4 с при ускорении) производится его остановка. Выполняются 3 попытки пуска двигателя. Если этого не произошло (сигнал о вращении двигателя не поступает на электронный контроллер), отображается код ошибки.
Дефект может быть вызван следующими причинами:
- неисправен приводной двигатель;
- неисправен тахогенератор (чаще всего наблюдается обрыв его катушки);
- повреждены проводные соединения СМ;
- неисправен электронный контроллер
Re: HANSA PC5510B424 ошибка P08
ravencrow писал(а):Подскажите что это значит ?
Это означает, что выполняется программа №8.
А если мотор крутися ненормально, это уже другая история.
ravencrow
Все разобрался.
Оказывается во время стирки отключали электричество и после его подачи начало мигать на дисплее P8. Естественно машинка не запускалась. Нужно было просто сбросить программу удерживая кнопку старт/стоп 3 сек.
Просто меня смутило P8, никогда невидел такой надписи на дисплее. Если и было что то, то только Е.
В инструкции кстати тоже ничего не сказано о том что должно светиться на дисплее, а просто написано:
Естественно любого бы смутило такое поведение машины, которое прямо не указано в инструкции.
Откуда мне например знать был ли там скачок напряжения или не был. Я запустил стиралку и пошел на работу, прихожу - а тут нате.
А авторов надо наказывать материально, за такую безграмотно составленную инструкцию.
Если при работе стиральной машины, в электрической сети произошел сильный скачок напряжения, машина может перестать работать и при повторном включении не запуститься. Тогда для продолжения работы, установите переключатель программ в положение "0", нажмите, и удерживайте кнопку Старт/Стоп, в течение 3 сек; затем установите прерванную программу и нажмите кнопку Старт/Стоп.
ravencrow писал(а): Я запустил стиралку и пошел на работу, прихожу - а тут нате.![]()
А пришёл - пожарные в окна лезут или соседи снизу дверь ломают.
