HansaPA5580B421-наружное кольцо подшипника осталось в обойме
Ремонт СМ Hansa
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 21 окт 2009 00:11
СМ Hansa
PA 5580B421
Работа по замене подшипников. При разборке узла, наружное кольцо подшипника 204 осталось в стакане(обойме).
В этой СМ 204 подшипник идет в паре с 203. 204-корпус которого остался, стоит ближе к барабану(сразу за сальником).Поэтому он больше всего пострадал," прикипел". Недавно было две темы , с той же проблемой.В одном случае-подшипник был распилен (!!!) каким-то инструментом прямо в обойме, в другом удалось выколотить.
Залил WD 40. Подождал. Долго колотил бльшим молотком и зубилом(а так же ударной отверткой). Результат-подшипник (кольцо) сдвинулось на 1 мм и все.
Что можно еще сделать?
volna2m советовал собрать подобие подшипника , используя детали другого. А как они будут держаться в такой конструкции? Да еще выдерживать удары при выколачивании. А если эту конструкцию залить клеем поксипол, а потом выколачивать?
Какие еще приемы можно применить? Удар уходит в сторону. Т.к. приходиться бить в самый край кольца.
Может надо выбивать вдвоем . Одному держать полубак и отвертку, второму колотить молотком?
Если с одной стороны стакана заткнуть пробкой и залить стакан(обойму) полностью керосином, дать постоять сутки-поможет?
Перед этим ремонтом менял подшипники на "Ariston".
Там была такая же ситуация. Подшипник один , двухрядный.От него остался один корпус.Долго бил по краю.Не помогало. Сдался. Понес в слесарную мастерскую , чтобы за деньги вынули корпус.Там отказались-побоялись сломать кронштейн-крестовину.
Применил технологический прием(на форуме не описан, но наверно многие его знают). Разогрел крестовину на газовой плите . После несильного удара, корпус подшипника вылетел из крестовины! :-P :-P
Это заняло 10 минут.
Может и в этом случае , все же есть какое-то стандартное решение.
Если не смогу выбить-повезу на завод в слесарную мастерскую(знакомому слесарю).
Re: HansaPA5580B421-наружное кольцо подшипника осталось в об
Сообщение volna2m » 21 окт 2009 09:31
alexgolubev писал(а): volna2m советовал собрать подобие подшипника , используя детали другого. А как они будут держаться в такой конструкции? Да еще выдерживать удары при выколачивании. А если эту конструкцию залить клеем поксипол, а потом выколачивать?
Если всё правильно сделаешь, то и держаться будет и удары выдерживать.
Сообщение cамрем » 21 окт 2009 19:43
Добрый день(утро вечер)Конечно,эту тему лучше переместить в раздел разное"Я там уже начал тему про подшипники.У меня есть такой способ:Обычно в обойме остается внутренний под.С обратной стороны(где шкив) в обойме бака высверливаю 2 углубления(напротив друг друга)до наружного кольца подшипника.Сверло 5 мм(тоесть сверлом срезаю тот самый буртик из-за которого нельзя хорошо ударить по оставшемуся кольцу),а дальше зубило и молоток.Вылетают легко!
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 23 окт 2009 00:04
Самрем написал:
"С обратной стороны(где шкив) в обойме бака высверливаю 2 углубления(напротив друг друга)до наружного кольца подшипника.Сверло 5 мм(тоесть сверлом срезаю тот самый буртик из-за которого нельзя хорошо ударить по оставшемуся кольцу),а дальше зубило и молоток.Вылетают легко!"
Я правильно понял? Сверлить надо перпендикулярно оси симметрии барабана. Т.е. место , где запресованы подшипники -деталь цилиндрической формы с различными внутренними диаметрами(стакан). Надо просверлить два отверстия, перпендикулярно оси симметрии стакана и чтоб оно было точно по краю кольца подшипника(его остатков). Тогда образуется внутри стакана на уровне кромки кольца 204 подшипника два отверстия , идущие наружу насквозь. Можно в эти отверстия(если смотреть сверху , то будет боковой паз) вставить , например , ударную отвертку.
Т.е. сделать специальные технологические углубления в стакане для снятия подшипника (корпуса).
А эти отверстия не ослабят общую посадку нового подшипника. Не ослабнет посадка 204 подшипника?
Мысль интересная.Никогда ничего подобного не встречал.
А как разметить место сверления, чтоб точно выйти на кромку 204 -го.
Замерить штангельциркулем?
volna2m:
"Если всё правильно сделаешь, то и держаться будет и удары выдерживать."
Купил новый 204 подшипник за 50 рублей. Снял боковую защиту(колечки которые закрывают шарики от пыли) , а дальше как разбирать?
Попробовал вытащить внутренности отверткой-не вылазят,сидят крепко.Могу поставить подшипник на кольцо и ударом молотка сломать наружное кольцо. Освободиться внутреннее кольцо и шарики. Или надо ломать именно часть , которая держит шарики. Т.е. тонкие металлические полоски , в которые обернуты сами шарики.
А вот какие рекомендации мне дал "старый слесарь-ремонтник".
1. Осуществить "тепловой удар". Облить "стакан" кипятком и сразу облить холодной водой. Чтобы от теплового удара кольцо отлипло от стакана.
2.Подшипник уже отошел на 3 мм от первоначального положения и застрял. Вернуть его на прежнее место.Наждачной бумагой хорошо зачистить, отполировать внутреннюю поверхность стакана. Немного расширить его.Снять с поверхности все заусенцы.
3.Можно сделать , с поможью токаря, специальную вставку . Вставка в форме короткого цилиндра из металла, чтобы вставить на место внутреннего кольца подшипника(типа того что предлагал volna2m, только в виде крышки).Сделать края специальной формы (чтоб держалась внутри корпуса 204 подшипника и зацепилась за край наружного кольца).И затем выбивать.
Реально-времени на изготовление специальных устройств уже нет .Клиент уже устроил скандал и изрядно подпортил мне нервы.Хотел собрать СМ и отдать без ремонта.Дали еще день срока.
Так что реально мне подходит метод сверления .
Когда шлифовал посадочное место под сальник , заметил по краям при выходе в бак, раковины . Можно ли посадить сальник на герметик (со стороны которой он будет соприкасаться с посадочным местом . А то ведь может потечь через это место.
Можно ли использовать специальный клей финский "Fix-it"(он водостойкий и температуру держит 100 градусов, а также эластичный).
Кстати, знаете сколько стоит этот узел в сборе? Т.е. задний полубак в сборе с подшипниками. 5тысяч 200 рублей!
Применил метод товарища самрема.Высверлил технологические отверстия и выбил подшипник за 10 минут.
Большое спасибо самрем.Вы мне очень помогли.Без вашей помощи , я бы до сих пор выбивал кольцо!
Посадил сальник на клей "Fix-it".
Тема закрыта. :-D
Сообщение volna2m » 24 окт 2009 13:33
alexgolubev писал(а): volna2m:
Электромонтажными кусачками я разламывю (выкусываю) сепаратор - т.е. ту штучку, что шарики по кругу разводит.
Я где-то в сети видел подробную инструкцию с фотографияи. Там что-то ещё про клей Поксипол. Но сейчас не могу найти. Поищите сами.
Не каждый же раз на заказы дрель с собой таскать. :?
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 24 окт 2009 21:27
Да , интересная технология. И место и вес малый занимает. Надо будет освоить.
ARA(HNID
Сообщение ARA(HNID » 25 окт 2009 09:36
Здравствуйте, хочу поделится простым способом: 1. Находим конусообразный предмет, подобия половины внутреннего кольца подшипника в продольном сечении (в большем кол-ве случаев использовал советскую кранбуксу и (хорошо подготовленна) педальную ось с гайками от советского велосипеда типа "кама") 2. Берём часть бака к верху стороной, в которую будем выбивать 3. Снизу заводим конусообразный предмет в кольцо, при этом с той стороны в которую будем выбивать, засыпаем вокруг шариками и равномерно распределяем их по окружности, либо поставить в сепараторе 4. Прижимаем их конусным предметом плотно к кольцу, аккуратно переворачиваем часть бака, ложим на деревянные распорки, ударяем при помощи большого молотка или кувалды по конусному предмету. Вуаля! (безотказный метод).
PS. можно с помощью токарки изготовить универсальную выбивалку для всех типов подшипников.
Последний раз редактировалось ARA(HNID 26 окт 2009 17:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение volna2m » 25 окт 2009 10:22
Тоже так делал. В качестве конусного предмета использовал удлинитель мотора центрифуги от Волны.
Но мне этот метод не очень нравится.. 8)
alexgolubev
Сообщение alexgolubev » 18 ноя 2009 21:09
ARA(HNID : "PS. можно с помощью токарки изготовить универсальную выбивалку для всех типов подшипников "-а где нибудь есть чертеж?И как она выглядит.
Видел в книгах и на этом сайте чертежи сьемников подшипников СМА, но они все комплектуются специальными вкладышами (каждый под свой подшипник). Универсального инструмента нет.
Сообщение volna2m » 20 ноя 2009 11:54
alexgolubev писал(а):Универсального инструмента нет.
Есть!
Вот он!
:rofl
Вернуться в «Ремонт Hansa»
