PA 4580 A520 останавливается на отжиме
Ремонт СМ Hansa
Nikoz
Сообщение Nikoz » 04 июн 2010 13:08
PA 4580 A520 две недели назад остановилась и замигала 3 раза. Осмотрел - перегнут шланг сброса воды. Отрихтовал - заработала. Два дня назад остановилась с теми же 3-мя сигналами. Проверил фильтр - забит наглухо. Стирались коврики на прорезиненной основе с песочком. Кроме того началось массовое отслоение налёта с внутренних поверхностей. Фильтр пришлось очищать несколько раз, промыл и помпу, после этого прокрутил без белья с антинакипином. Прошло нормально. А при попытке стирать с бельем доходит до отжима, начинает натужно гудеть и не работает без каких-либо миганий. Ощущение, что что-то засорилось, но как и куда залезть не представляю. Ведь мусор на фильтр окуда-то вываливается до сих пор. Как самостоятельно осмотреть внутренние полости?
Сообщение elremont » 04 июн 2010 14:31
Что делать, если стиральная машина не сливает воду
Почистить можно через патрубок Бак-насос, а также через отверстие ТЭН, который придется временно демонтировать.
Nikoz
Сообщение Nikoz » 04 июн 2010 15:34
ТЭН снимать рискованно, но, думаю, осилю. Для начала попробую это: Вскрыть машину и проверить патрубок, идущий от бака к насосу, на предмет засора.
Благодарю за подсказку!!!
Nikoz
Сообщение Nikoz » 05 июн 2010 12:33
Проверил чистоту патрубка бак-насос. Всё в порядке. Прогнал пару стирок без белья, опять без проблем. Загрузили с бельем, полчаса всё нормально. Потом вдруг встала. Тихо жужжит и не работает. Перевел в другой режим, попытался запустить - то же жужжание. Индикатор не мигает.
Сообщение SKORPION » 05 июн 2010 12:42
Nikoz писал(а):Проверил чистоту патрубка бак-насос. Всё в порядке. Прогнал пару стирок без белья, опять без проблем. Загрузили с бельем, полчаса всё нормально. Потом вдруг встала. Тихо жужжит и не работает. Перевел в другой режим, попытался запустить - то же жужжание. Индикатор не мигает.
наверное пора менять помпу :-(
Nikoz
Сообщение Nikoz » 05 июн 2010 14:57
Наверное. В сервисном режиме она тоже на запускается.
Олег_Захаров
как решилась проблема со сливом у Hansa, анологичная пробле
Сообщение Олег_Захаров » 15 июл 2010 12:51
как решилась проблема со сливом у Hansa, анологичная проблема
Сообщение volna2m » 16 июл 2010 08:19
Стирка ковриков на резиновой основе это песня для мастера по ремонту СМА.
То основа резиновая вся отлетит и слив забьёт, то песочек насос убьёт, то пенища через верх попрёт и модуль загубит.
Думаю, пора создать партизанский сайт, где учить , "как правильно стирать коврики" :wink: :rofl :rofl
Вот у нас работёнки-то прибавится. :hurrah
Сорри за офтоп. :-)oops
Вернуться в «Ремонт Hansa»
