Течёт вода из-под машины
Здравствуйте!
Zanusi FLS 1002V
Во время стирки/затива воды, происходит утечка из-под машины в среднем количестве.
Zanusi FLS 1002V
Re: Течёт вода из-под машины
-Интересная мера обьема Вопроса нет- ответа нет.Вопрос -откуда течь? Ответ -в монитор не видно.Потрудитесь ,хотя бы снять верхнюю крышку и осмотрите с фонариком.утечка из-под машины в среднем количестве.
Подложите под машину газету и определите где появляются первые капли.
Поскольку не вижу, то
Предпологаю.
Появляются снаружи, по передней стенке, из-под ручки лотка для порошка.
Причина. Патрубок, из бункера в Бак забит окаменевшем, не качественным стиральным порошком.
Предпологаю.
Подскажите плз как можно снять крышку с этого чудо-агрегата?
Как снять крышку. ...
Уже серьёзная преграда. ....
Дальше от увидимого будет кашмарная преграда.
Случайные действия привидут к ещё более серьёзным поломкам.
Позовите специалиста, и машине будет лучше.
Ладно, позову.
Только скажите как снять крышку. Очень интересно посмотреть откуда течь.
Так там, сверху, ни чего не увидите. Снизу искать надо, под машиной.
Район поиска определили? Спереди-сзади, слева -справа? Где капли появляются?
Район определён, но не капли накапливаются, а вода течёт рекой. Не то, чтобы сильно, ибо в стиральную машину тоже попадает что-то, но если вовремя тряпкой с пола не подобрать, то придётся соседям снизу делать ремонт...
Ну и где?hrom777 писал(а):Район определён, но ...
Снял я верхнюю крышку. Под ней есть отсек порошковый и куда вода поступает. В правом торце коробки есть отверстие с наружной как бы резьбой, диаметром где-то 1см. Вот когда вода начинает поступать в стиральную машину и поступает в эту порошковую коробку, то из этого отверстия вода просто фантоном фантанирует. Но эту проблему я как бы решил: просто в момент поступления воды, закрываешь это отверстие пальцем и вода не выходит наружу.
Но это не всё. В слевого торца коробки (вконце коробки, т.е. в дальней стороне от загрузки порошка) имеется щель (может быть возникла от времени). Щель от неплотного соединения деталей (а не от разлома). Из этой щели также в момент залива вода фонтанирует. Но и эту проблему как бы решил: также закрываю пальцем. Здесь не так ловко как с правой стороны коробки (ибо там полностью затыкается и вода совсем не идёт). Здесь всё же вода просачивается, но уже не с той скоростью, а гораздо мешьше, так как это обеспечивается закрытием щели. Вода, которая просачивается она падает вниз прямо в порошковую коробку.
Таким образом такая процедура (а именно прикрывание круглого отверстия справа и щели слева) помогает избавиться от протекания воды на пол практически на все 100%.
Однако, тот факт, что я должен этим заниматься в момент стирки меня в общем-то не очень радует.
Если кто-то может подсказать как избавиться от этого веселья, то буду примного благодарен
Очень много слов и моего воображеничя не хватает, что бы охватить сказаное. Может дополните фоторепортажем? Просто пройти по сноске.
Правила :
- 8. Желательно использовать фотоматериалы.
Помните, что на форуме есть ограничения по размеру прикреплённых файлов. Поэтому фотоматериалы желательно редактировать в соответствующих редакторах или выкладывать их на специальных ресурсах, например http://savepice.ru/ ,
Правила :
Как можно прикрепить фотографии?
Вам указана сноска на редактор. В чём проблема?
Я думал тут прикрепить фоточки, чтобы с пояснениями было. Я видел в других постах фотки приклеивают.
Ну так да. Там сноску для форумов копируете и вставляете сообщение. Можно в урл.
Так, мне скоро 70 и у меня получается! Догоняйте
Это - правая сторона коробки и круглое отверстие, откуда при заполнении машины водой, льётся вода.
А это - левая сторона коробки и щель, из которой фонтанирует вода при заполнении машины водой.
Щель - прямо под железной дугообразной скобкой.
Видно, что Бункер для порошка разборный. Щель говорит о том, крышка отошла от корпуса. Вероятно от удара Баком при Отжиме, из-за дисбалансе. Нужно снять бункер с вновь собрать. Вынуть лоток для поршка, там винты будут. Самое сложное будет снимать и ставить сливной патрубок от бункера к баку, снизу бункера. Машину можно облокотить на правую сторону, что бы бак сдвинулся к противоположной от бункера стороне, мешать будет.
ещё здесь прочистить и все отверстия в верхней половине бункера.
А про правую сторону никто ничего не сказал
Бункер почиститеи патрубок-может просто засор в патрубке(порошок закоксовался)
Так щель по всему бункеру. Разберёте, вопросы сами отпадут.
