LG WD 80130N Плата управления
Добавлено: 18 окт 2010 09:41
Владимирник
Уважаемые коллеги! Подскажите как добраться до платы управления машины LG WD 80130N. Два винта в кассете приёмника моющёго средства отвернул, но панель не снимается. А вообще неисправность такая: останавливается цикл стирки из-за того что не сливает воду ( иногда) Вызванный мастер заменил сливной насос, итого ремонт обошёлся в 1200 руб. ,через два дня неисправность снова проявилась. Устраняется просто ударом кулака по правой части крышки машины. Похоже где-то пропадает контакт на плате управления, а добраться до неё не могу. Я вообще сам электронщик, наверное сделаю. Подскажите пожалуйста.
Добавлено: 18 окт 2010 16:42
а по Googlить не пробовали
Добавлено: 18 окт 2010 20:44
А вы не собираетесь мастеру сказать, что машинку он не доделал?
Ведь возможно насос и не причём был...
Добавлено: 18 окт 2010 21:41
Кузьмич
Панель стоит на защелках по 3 сверху и снизу, сначало отжимиешь верхнии по очереди, если не снимется. подденешь нижнии, и панель снимется. только что это тебе даст модуль залит силиконом и нужно знать где м что резать.
На твоем месте вызвал бы этого мастера - пусть доделывает,хотя у Лыж проблемы со сливом крайне редки. :D
Добавлено: 21 окт 2010 08:15
Владимирник
Вопрос снимается, спасибо всем. Плату управления снял, осмотрел, криминала не нашёл. Причина видимо не в ней. Справа, вверху, прямо под крышкой стоит какой-то датчик давления что ли (или клапан эл.магнитный) К нему подходит шланг и питание два провода.
постучал по нему, машина стала работать, правда не знаю надолго ли.
А на счёт повторного вызова "Мастера" я что-то сомневаюсь, он сразу заявил что электронику у них не делают, весь ремонт заключается в замене остальных комплектующих. Так что я лучше своим умом буду доходить, глядишь с вашей помощью и сделаю. А там глядишь и вторую профессию освою - Мастера по ремонту стиральных машин :grin: :-D
Добавлено: 24 окт 2010 04:39
kotoff68
Попробуйте заменить этот самый датчик с проводами и шлангом :)) Называется прессостат. Сигнализирует о наличии или отсутствии воды в баке. Вероятно, контакты срабатывают через раз (окислились, подгорели). Также полезно сдёрнуть шланг, продуть, с обеих сторон посмотреть, нет ли засора. Путь воздуха из бака до датчика должен быть свободен.
Добавлено: 24 окт 2010 12:59
kotoff68 писал(а):Сигнализирует о наличии или отсутствии воды в баке. Вероятно, контакты срабатывают через раз (окислились, подгорели)..
Вы сами то видели прессостат в LG?какие на хрен контакты?
Добавлено: 25 окт 2010 04:28
kotoff68
А разница? В Лыжах индуктивный датчик, собственно он то не замыкает ничего, но модуль то обрабатывает от него сигнал. Следовательно, неисправен прессостат.
Добавлено: 25 окт 2010 04:31
kotoff68
Проще, конечно, подкинуть заведомо рабочий прессостат, если есть возможность. Ну и разъём его посмотреть.
Добавлено: 25 окт 2010 21:08
kotoff68 писал(а):Проще, конечно, подкинуть заведомо рабочий прессостат, если есть возможность. Ну и разъём его посмотреть.
или провода на датчик перетерлись об саморез :sekret
lg wd-80130n проблемы со сливом воды
Добавлено: 10 апр 2011 07:46
loader89
проблема в самом деле кроется в двух датчиках что я сними только не делал . только как то торцом отвертки по ним постучал и насос включился.
правда пришлось делать всё с верхней открытой крышкой. а позавчера между датчиками запихал нетокопроводящую полоску вроде все нормально пашет. а то как остановка приходилось снимать крышку там два болта сзади . и стукать по ним. насос обратно включался
lg wd-80130n
Добавлено: 10 апр 2011 07:57
loader89
так фото в архиве а пресостат тут не причем я его менял на новый и насос тоже Это плата туфтит.
фото только через регистрацию.
Добавлено: 10 апр 2011 09:32
cs71ru
Попробуй в этом месте вырезать пластик с обратной стороны и пропаять
нет
Добавлено: 10 апр 2011 15:08
loader89
резать я не буду и паять тоже я видал фото раскуроченной платы там эти два датчика обгорели боюсь за судьбу платы :
1. не найти замены этим датчикам.
2. чем потом заделывать, состав герметика оригинален.
Не сделаешь герметично и тогда окислиться вся плата под герметиком.
_-----------------------------------------------
лучше постукивать и стирать чем за 4 штуки новую плату покупать .
хотя это самый идеальный вариант.
Добавлено: 10 апр 2011 19:12
cs71ru
Когда нибудь даже постукивание перестанет работать. Выгорят эти датчики с куском платы. И восстановить будет сложнее в разы.
Добавлено: 11 апр 2011 23:12
Sergey1975
По поводу заделки я ложу кусок целлофана оберточного а с верху заливаю обычным силиконом. Предварительно обработав растворителем место заливки.
Добавлено: 11 апр 2011 23:31
cs71ru
А зачем целофан?
Добавлено: 12 апр 2011 21:38
Sergey1975
Если че еще надо делать ковырять не надо он немного промасленный и легче отдирается.
стиралка
Добавлено: 28 апр 2011 09:29
loader89
схема со вставкой до сих пор работает отлично насос исправно качает воду .
и еще через врезку сделал слив из машины то есть не в ванну а сразу в канализацию . так вони совсем нет . взял пластиковую трубу туда как раз подходил сливной патрубок а в канализацию просверлил отверстия чтоб трубка входила а шов потом заделал холодной сваркой . на стенку посадил на авто хомуты в них тоже отверстия проделал и на шурупы в стенку .
